查看: 5438|回复: 5
[讨论] 轴承套圈、滚动体热处理后应力
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-26 08:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
套圈与滚动体在常规热处理后会产生应力,不知有没有哪位研究过应力状态与轴承成品寿命的关系,或者应力与磨加工的关联?
签到天数: 181 天
发表于 2014-2-26 13:28:28 | 显示全部楼层
楼主想要说什么问题呢
签到天数: 108 天
发表于 2014-2-26 13:33:30 | 显示全部楼层
这个估计的专门的研究所来做实验,目前了解的比较少,等设备到了我想关注一下,我们目前正在关注这个问题。
签到天数: 159 天
发表于 2014-3-4 10:47:21 | 显示全部楼层
一般轴承设计者会研究应力和轴承使用寿命的问题。
发表于 2014-3-22 12:05:27 | 显示全部楼层
专门做这方面的文献确实挺少的,找了几篇,希望对各位有所帮助
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:16:01 | 显示全部楼层
轴承热处理后的应力状态,磨加工过程中磨削力施加到产品上,应该会使应力进行重新分布。如果磨削进刀量不同,得到的磨削应力肯定不同,磨削应力与热处理残余应力的叠加会对产品造成什么影响呢?这些影响会不会使产品产生形变?最终的产品寿命是热处理应力决定的还是磨削应力决定的?
GMT+8, 2026-1-31 13:30 , Processed in 0.049264 second(s), 22 queries .
