查看: 6094|回复: 10
[求助] 真空热处理所用料盘问题
发表于 2014-5-21 16:34:37 | 显示全部楼层
magicmuwei 发表于 2014-3-12 11:49
用1Cr18Ni9T钢筋就行,大概能用1年
谢谢回答 我去了解一下
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:37:33 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2014-3-24 14:16
石墨料盘可以考虑啊。能减轻很多重量
石墨料盘真空炉制造厂家也有推荐过 担心两点:一是 承重问题 。二是怕太脆易损。我这边为了追求效益300kg的炉子加上料盘底座工装,基本都350kg+进炉
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂于年前购入真空淬火炉一台,该炉装炉量为300kg,我厂将该炉用于钻头和圆棒的淬火,但是每次淬火基本底盘和料盘的分量就有150-180kg,还要超过淬火材料重量几十公斤,料盘不仅吸热影响了淬火效果,淬火不过几十炉就发生了变形,导致材料放置不稳。请教各位,该用哪种料盘为好?真空炉厂商建议我们使用石墨料盘,但是担心承受不了淬火材料的重量。恳请各位赐教,鞠躬
签到天数: 285 天
发表于 2014-3-12 11:49:43 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2014-3-13 12:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
用好的耐热不锈钢进行整体铸造。可找专业铸造厂问。要我可以给你提供。
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-23 22:10:32 | 显示全部楼层
关键要找正规的,专业的厂家来设计,这样重量会少很多.
签到天数: 27 天
发表于 2014-3-24 14:16:09 | 显示全部楼层
石墨料盘可以考虑啊。能减轻很多重量
发表于 2014-5-22 15:40:20 | 显示全部楼层
我们用的304不锈钢 料筐
发表于 2014-11-8 20:47:15 | 显示全部楼层
铸造的料盘好像不适用于真空油淬炉哦,铸造质量不好的话有油渗入料盘气孔,对热室有很大影响
发表于 2014-11-8 20:48:00 | 显示全部楼层
我们公司采用料框加钢网
签到天数: 1490 天
发表于 2014-11-9 11:20:57 | 显示全部楼层
用石墨料盘,可以做高速钢吗?石墨与高速钢在1200度下,有反应吗?我很疑惑。
GMT+8, 2025-7-26 08:14 , Processed in 0.051811 second(s), 21 queries .
