查看: 5023|回复: 2
[求助] H13调质后表面显红色是什么原因?
发表于 2014-3-2 10:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,H13淬火温度 1160°  回火680°  硬度在41-45  油淬,表面为什么会有红色,类似铁锈的颜色,原材料本身没有锈蚀现象。
签到天数: 1489 天
发表于 2014-3-2 16:43:53 | 显示全部楼层
回火时,可有气氛保护?还是空气炉直接回火?表面发红,说明被氧化了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:41:02 | 显示全部楼层
属于管式炉,回火和淬火都没有气氛保护,有些部分是红色的,还有些是正常颜色的,应为不是真空淬火,所以正常出来的成品颜色为淡青色。我做的是钢丝热处理。出来成品是直条,对直线度的要求比较严格。
GMT+8, 2025-7-23 11:57 , Processed in 0.043387 second(s), 21 queries .
