热处理论坛
查看: 7926|回复: 19
[求助] 甲醇储罐怎么设计啊
签到天数: 50 天
发表于 2014-3-3 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈,甲醇储罐的设计。
每天的甲醇用量大概100公斤,想知道高空储罐的容量多大为好?
除了需要液位计,液位开关,进液泵之外还需要注意什么?
还有地面储罐需要多大容量的?是不是属于特种设备?
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-4 08:32:01 | 显示全部楼层
甲醇储罐设计简单到好了,容量能够放2桶就够了,液位计就采用玻璃管这种,上面要能够密封并有透气孔,泵就采用空气泵。
回复 支持 反对
签到天数: 1094 天
发表于 2014-3-4 10:05:11 | 显示全部楼层
最好加一个液位低下报警装置  这样快没甲醇了也好提醒你
另外要有过滤装置  安全措施最重要
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:09:47 | 显示全部楼层
JJH8960 发表于 2014-3-4 08:32
甲醇储罐设计简单到好了,容量能够放2桶就够了,液位计就采用玻璃管这种,上面要能够密封并有透气孔,泵就采 ...
前辈说的是不是放在高处的储罐?
那放在地面的大储罐是否需要?在网上看到很多很大的类似于压力容器的那种,是不是啊?
求赐教!!!
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:11:20 | 显示全部楼层
另外要有过滤装置  安全措施最重要
是啊,就怕自己考虑不周全。
不知道大哥有没有相关资料参考参考的?
回复 支持 反对
发表于 2014-3-4 14:00:54 | 显示全部楼层
没必要那么麻烦,其实很简单 的一个容器,不要想那么复杂,我们都给很多客户做过指导!!
回复 支持 反对
签到天数: 166 天
发表于 2014-3-4 15:15:08 | 显示全部楼层
必须是压力容器,楼主!
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:56:29 | 显示全部楼层
那还请指教一下,我每天100公斤的甲醇用量,高处储罐和地面储罐的容积各为多大才好?
一半都是使用不锈钢材料吗?还是碳钢内衬塑料的?
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:58:38 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-3-4 15:15
必须是压力容器,楼主!
大哥有没有相关的图片和资料可以参考一下的?
帮帮忙,谢谢了
回复 支持 反对
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-5 08:43:55 | 显示全部楼层
我们是不锈钢做的,放在地面上的。
回复 支持 反对
发表于 2014-3-5 09:02:43 | 显示全部楼层
小弟:你最好到安监局咨询一下相关要求,否则安全检查时过不了关,你懂的。
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:48:44 | 显示全部楼层
JJH8960 发表于 2014-3-5 08:43
我们是不锈钢做的,放在地面上的。
地面的储罐容量大,应该都是不锈钢的压力容器。
你们高空储罐是不是也是不锈钢的压力容器啊???
回复 支持 反对
发表于 2014-3-5 10:13:46 | 显示全部楼层
在高的地方放几个甲醇桶就行了,为了好看可以做个漂亮的罐
回复 支持 反对
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-6 08:47:11 | 显示全部楼层
我们不用高空储罐。简单一点好了。
回复 支持 反对
发表于 2014-3-6 10:43:03 | 显示全部楼层
首先室外你要有两个个很大的储罐,每天耗量100公斤,一个罐至少要储存10天的量来供你使用,另一个为备用罐,最好不要用动力泵的,压缩空气加压或氮气打到使用设备附近的甲醇储罐,设备附近的甲醇储罐这个可以小一些,但必须也要两个!一个供一个备,氮气加压。这样不使用动力装置减少很多麻烦,管路接好就OK了。图纸我这有,有兴趣可以给你找找
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:42:03 | 显示全部楼层
lyl68481576 发表于 2014-3-6 10:43
首先室外你要有两个个很大的储罐,每天耗量100公斤,一个罐至少要储存10天的量来供你使用,另一个为备用罐, ...
我的设想也是大的1.5吨容量,小的七八十公斤容量。输液使用气动泵。就是怕自己设想的不够周全,所以开贴求教。
lyl68481576你好,如果有资料参考的话,麻烦发送至ggg_1003@163.com
小弟感激不尽啊!
回复 支持 反对
发表于 2014-3-6 20:01:20 | 显示全部楼层
热处理新兵 发表于 2014-3-6 12:42
我的设想也是大的1.5吨容量,小的七八十公斤容量。输液使用气动泵。就是怕自己设想的不够周全,所以开贴求 ...
我找找看,实在不成把我们这的示意图给你画出来,友情提示:压力容器最好不要自己做,安检这关你很难过的。我们的氨气管是自己做的,由于老检查,最后妥协了。
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:45:37 | 显示全部楼层
lyl68481576 发表于 2014-3-6 20:01
我找找看,实在不成把我们这的示意图给你画出来,友情提示:压力容器最好不要自己做,安检这关你很难过的 ...
谢谢,我也是想做个参考和计划。
那就麻烦了
回复 支持 反对
签到天数: 166 天
发表于 2014-3-8 14:13:01 | 显示全部楼层
帮帮忙,谢谢了
楼主,这个不好乱给的,涉及商业机密的哦!
回复 支持 反对
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-8 18:03:17 | 显示全部楼层
公分的高高的分工的分工的观点法国的
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-11-26 10:41 , Processed in 0.064190 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
