查看: 5638|回复: 4
[求助] 五金板在淬火时怎样才能有效的控制变形?
发表于 2008-3-14 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金板在淬火时怎样才能有效的控制变形?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-14 10:05 编辑 ]
发表于 2008-3-14 10:08:36 | 显示全部楼层
楼上所说的问题原因很多:比如\]
1.在合理地有效服役条件下严格控制淬火温度和淬火时间
2.选择冷速性能良好的冷却介质
3.形状复杂或者容易开裂的还要控制预冷时间
4.太多了,供别人来补充
ehai237 + 10 感谢!
发表于 2008-3-14 15:05:46 | 显示全部楼层
在满足要求的情况下,尽量减小淬硬层深度,尽量缩短加热时间,尽量减小热影响区。
发表于 2008-3-14 21:43:33 | 显示全部楼层
这个和产品的材料也有很大关系哟!
发表于 2008-3-24 18:02:10 | 显示全部楼层
这里的影响因素太多了,有装炉方式,温度,加热速度,热处理前的组织准备等,还有一些楼上的说了
GMT+8, 2025-7-12 07:19 , Processed in 0.048886 second(s), 26 queries .
