查看: 10287|回复: 8
[求助] 45号钢调质硬度不均匀
发表于 2014-3-18 00:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有45号钢;直径40毫米,长度270毫米,中间钻孔直径20毫米,长度250毫米,要求调质硬度22HRC到28HRC.一开始是840度下水,但是变形严重,后来870度下油,就是钻孔的部分硬度可以,没钻的部分硬度低,请教各位师傅如何解决?
签到天数: 43 天
发表于 2014-3-19 14:26:36 | 显示全部楼层
这样最好跟客户商量,先开粗,再调质,再精加工。调质水淬高回一切问题都解决。
发表于 2014-3-19 15:46:22 | 显示全部楼层
45钢淬火温度在840油冷就可以,硬度不够可能是转移到油槽的中间过程时间长,温度下降。还有可能是装炉工件的摆放不正确!
签到天数: 88 天
发表于 2014-3-21 15:58:33 | 显示全部楼层
工艺设计不合理,应该先调质再机械加工,另外840入水温度好像有点高。
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:10:42 | 显示全部楼层
wmy 发表于 2014-3-19 15:46
45钢淬火温度在840油冷就可以,硬度不够可能是转移到油槽的中间过程时间长,温度下降。还有可能是装炉工件的 ...
图中红线部分的硬度偏低,我觉得用水性淬火液就好了
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:12:40 | 显示全部楼层
你说的工序问题有考虑,先调质再加工的话,客户说不容易加工,
签到天数: 32 天
发表于 2014-3-21 23:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
什么炉型,装炉量大小?建议竖着装,或者垂直悬挂由工装情况下,温度840度,保温时间由装炉量定,盐水浓度百分之八,预热一下,棱边发暗,垂直淬火,回火560/580度,不知道余量有多大,可以冷校,调质你油淬可以吗?
 楼主| 发表于 2014-3-23 00:57:07 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2014-3-21 23:02
什么炉型,装炉量大小?建议竖着装,或者垂直悬挂由工装情况下,温度840度,保温时间由装炉量定,盐水浓度百 ...
这个工件的余量只有三十丝,直接外圆磨得,所以表面不能氧化太严重了,另外45号钢像这种才270毫米长的件,变形情况基本不会出现在装炉方式上,主要是淬火下水后变的形,只能用网带炉做了,不氧化,无碰撞,硬度均匀,效率高。
签到天数: 208 天
发表于 2014-4-8 22:22:36 | 显示全部楼层
45#钢的淬透性好象只有20mm,考虑用户名0Cr吧
GMT+8, 2025-7-23 15:52 , Processed in 0.052470 second(s), 22 queries .
