查看: 9893|回复: 10
[讨论] 高压锅炉管,回火冷却时水冷,有何危害?
签到天数: 677 天
发表于 2014-3-18 08:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电站锅炉厂,用于高温环境的材料,比如:P22、12Cr1MoVG  P91 等, 走的工艺一般为“正火+回火”或“淬火+回火”工艺,如果在回火冷却时采用水冷,会有什么危害呢?
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:19:10 | 显示全部楼层
坛子里有锅炉厂的人员吗?说明下好吧,小弟感谢
发表于 2014-3-19 22:42:23 | 显示全部楼层
压力高的情况下最好还是别用水,冷却速度太快可能会出问题
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:37:23 | 显示全部楼层
可能会出什么问题?请告知下可以吗
发表于 2014-3-23 17:01:50 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-20 10:37
可能会出什么问题?请告知下可以吗
看多高压力 ,压力小影响应该不大
发表于 2014-3-29 23:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
要求高的话:冷却过慢、过快都有问题,最好采用可调冷却!
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:34:34 | 显示全部楼层
yf912152547 发表于 2014-3-23 17:01
看多高压力 ,压力小影响应该不大
450℃~·500℃ 的使用温度
签到天数: 73 天
发表于 2014-4-8 07:55:26 | 显示全部楼层
可能内应力会偏高,其他应该没什么吧
签到天数: 46 天
发表于 2014-4-14 23:06:01 | 显示全部楼层
回火速度过快组织瞬间静止,组织形态在锅炉运行时发生组织畸变。比如Cr-Mo钢设计时预测期球化稳定期为10万小时,但你的材料畸形且不稳定,就不能保证材料在预定温度预定压力下的使用寿命,会发生先失效或不失效的异常现象,给设备检修和维护、监控带来无法预期的破坏性误判断因素。
一些厂家为了获得表面好的硬度,也通常采用回火快冷的方式,这种做法是不可取的,危害巨大!!!
签到天数: 27 天
发表于 2015-2-9 17:26:19 | 显示全部楼层
1.一般来讲,用水急冷会产生热应力,但如果壁厚不大可忽略。
2.尽管在回火后的冷却(尤其是高温段)过程中仍然会有化合物的析出,但其对应用性能的影响微乎其微,倒是水冷可能抑制某些有害物在晶界析出而显示有利作用。
签到天数: 361 天
发表于 2015-3-26 20:09:50 | 显示全部楼层
高温回火后,组织会析出弥散的碳化物,快冷可防止碳化物在晶界偏聚,是有好处的,但是锅炉管一般用在高压下,回火后快冷会产生较大的应力,特别是壁厚厚的情况下则应力分布不均匀。一般最好是回火出炉后用风冷。
GMT+8, 2026-1-29 07:54 , Processed in 0.053847 second(s), 21 queries .
