查看: 6755|回复: 5
[讨论] 表面洛氏硬度中HRN和HRT的区别
发表于 2014-3-21 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在表面洛氏硬度检测中,有时标注HR15N,HR30N,HR45N,有时标注HR15T,HR30T,HR45T,请问两者有什么不同?
发表于 2014-3-21 10:37:32 | 显示全部楼层
数字表示负荷,N和T是两种标尺,区别在与压头的不同。
N,表示压头为金刚石圆锥压头120°,顶端球面半径R=0.2mm,适用于氮化钢、薄层渗碳及边缘部分的测量。
T,表示压头为钢球直径为1.588mm,适用于软钢、黄铜、青铜、铝合金等。
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:33:39 | 显示全部楼层
氮化硬度的检测一般不都是用HV吗?HR15N可以检测氮化零件的表面硬度吗?如果可以氮化层应该至少达到多少?
签到天数: 21 天
发表于 2014-3-21 16:01:55 | 显示全部楼层
表洛N标尺和HV都可以氮化件硬度检测。
签到天数: 177 天
发表于 2014-4-7 21:45:56 | 显示全部楼层
根据热处理工艺及处理的硬度层来确定。
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:38:54 | 显示全部楼层
球铁材质氮化处理,氮化层深度0.15mm,可以采用HRN测量吗?
GMT+8, 2025-6-4 10:07 , Processed in 0.047086 second(s), 22 queries .
