查看: 6959|回复: 6
[讨论] 球化退火气氛的利弊问题。。。。
签到天数: 1418 天
发表于 2014-3-21 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前球化退火中,常用的气氛有氮气、氮气+甲醇气、氮气+甲醇滴注,氮气+RX气氛。大家谈谈利弊。。。。
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
chg1555 + 30 好议题帖
签到天数: 2568 天
发表于 2014-3-22 17:27:01 | 显示全部楼层
氮气简单安全,用得比较多,适合对脱碳要求不高的产品
用甲醇成本高,理论上能产生一定碳势防止(或减少)脱碳,没有使用过
RX气氛使用成本低,据说可防止脱碳,实际使用效果有限,也可能是没有控制好
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 06:23:43 | 显示全部楼层
用甲醇成本高,理论上能产生一定碳势防止(或减少) ...
其实脱碳程度除了与炉气成分有关外,与换气率也有很大关系。氮气只要气源合格,换气率足够,仍然可以做到极小的脱碳层深,天津阿瑞斯或LOI的炉子上得到验证过。
我觉得RX气氛并不适合用于球化退火;特别是辊底炉,因为低温区太长,产生碳黑的机率太高。
氮气甲醇的做法要合理。滴注甲醇用于轴承套圈球化退火已经得到结论,只要炉子密封效果好,换气率足够,可以得到10丝以内的新增脱碳效果。
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 06:26:16 | 显示全部楼层
目前欧洲市场流行的气氛是氮气加2-5%的氢气作为(球化)退火时的保护气氛,但是要求进炉前钢管必须酸洗过。据说可以做到光亮。。。。
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-5 09:59:59 | 显示全部楼层
用5个九的高纯氮气就可以吧
发表于 2015-5-27 20:49:42 | 显示全部楼层
用全氢退火会怎样?发生脱碳吗
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:51:35 | 显示全部楼层
毛料退火不可以用全氢,脱碳很厉害
GMT+8, 2025-6-29 05:32 , Processed in 0.051218 second(s), 25 queries .
