查看: 6200|回复: 7
[讨论] 感应回火温度时间
发表于 2014-3-26 16:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位老师:
   感应回火温度和时间怎么确定
发表于 2014-3-26 17:45:31 | 显示全部楼层
希望你有具体要求,钢种都要说出来啊,否则别人怎么回答你啊,一般原则是感应淬火要求高硬度应该用低温回火(160-200),要求硬度不高但要求弹性、强度及韧性有良好配合的用中温回火(280-360),具体情况要根据工件的技术要求来决定。回火时间一般小件不低于2小时,大件不低于4小时。回火温度对硬度的影响很大,回火时间对硬度的影响不大。(这是网上的解答,但对具体的钢种必须要依据成分与客户对其硬度、韧性甚至是组织的要求来摸索相关工艺的)
发表于 2014-8-14 14:35:05 | 显示全部楼层
感应回火的原则是回火频率不能高于淬火频率,尽量用小效率慢扫描速度或者长时间加热的方式,使得淬火应力去得更彻底,最后的直接评价还是以回火后硬度为依据
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:45:11 | 显示全部楼层
感谢,感应回火时间怎么确定,回火后硬度达到要求,但是应力去除的充分与否不可知?
签到天数: 343 天
发表于 2014-8-25 22:53:56 | 显示全部楼层
我是用感应淬火、回火后的试样分别做残余应力试验来对比的。
签到天数: 109 天
发表于 2014-10-17 12:47:38 | 显示全部楼层
我们时间估计在4-6秒,调试工艺时我们会做内应力检测的
发表于 2014-11-1 11:18:24 | 显示全部楼层
请问内应力怎么检测?
发表于 2014-11-1 11:40:39 | 显示全部楼层
不需要那么复杂,在感应回火后,进行硬度检测,如果合格。再用相同的零件进行2次或者三次回火,看硬度差值变化情况。如果表面硬度基本不变,说明回火充分。。。
GMT+8, 2025-7-20 08:05 , Processed in 0.048834 second(s), 21 queries .
