查看: 11665|回复: 7
[已解决] SKD11,NAK80,SLD,SKD61材料相当牌号请教
发表于 2008-3-14 21:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD11,NAK80,SLD,SKD61这几种日本材料相当于什么国产材料和欧美材料材料呀?请教请教!!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-19 18:40 编辑 ]
发表于 2008-3-16 11:43:57 | 显示全部楼层
skdll相当于Cr12MolVl
     skD61相当于4Cr5MoSiv
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-16 19:06:26 | 显示全部楼层
SKD11,SLD相当Cr12Mo1V1,SKD61相当4Cr5MoSiV1,
ehai237 + 5 感谢补充!
发表于 2008-3-16 23:24:35 | 显示全部楼层
NAK80相当材料
国内有叫 10NI3MNCUAL
北满特钢所供成份
C 0.13  SI 0.19  MN 1.53  NI 3.04  CU 0.98  MO 0.34  AL 0.83
ehai237 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-17 22:15:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
那么SKD11和SLD有什么区别呀?
发表于 2008-3-19 15:26:01 | 显示全部楼层
没区别.前者是日本的标号,后者是日立公司的标号.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-3-19 19:14:49 | 显示全部楼层
日本大同特殊钢DAIDO
预硬高硬度镜面模具钢 NAK80
产品简介:
日本大同特殊钢株式会社之专利钢-NAK80是预硬塑胶模具钢.出厂硬度可以达到HRC37-43.有很好的抛光性能与雕饰性,放电加工性佳.
使用在镜面抛光模具,防灰尘,电视机滤光板,化妆品盒,精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具。
钢材特长: 无需热处理,抛光性极佳,切削性,蚀花性佳
特性应用:高硬度,镜面效果特佳,放电加工良好,焊接性能极佳,适用于电蚀及抛光性能模具。
出厂状态:预硬至HB 370-400
化学成份:
C碳 Si硅 Mn锰 Mo钼 Ni镍
0.15 0.3 1.5 0.3 3.0
发表于 2008-11-8 05:00:10 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我们有一个客户是用这一种材料做牙刷的,要求是47HRC,请教一下要怎样才能达到这一硬度?
GMT+8, 2025-7-27 14:07 , Processed in 0.055523 second(s), 29 queries .
