楼主: ycyd
[求助] 热处理 帮分析下 使用后断裂
签到天数: 30 天
发表于 2014-4-10 08:27:11 | 显示全部楼层
两个问题:1、淬火温度太高,850℃就可以了,保温时间要看你的产品有效壁厚和装炉量以及设备类型;2、回火时间太短,至少在150分钟以上啊,你用60分钟太短了。至于你的硬度问题有几点:1、表面是否有脱碳现象;2、零件淬火前表面降温导致淬火温度过低;3、回火不充分,心部硬度没有回下来等等都有可能
另外,你的产品具体要求是什么?
发表于 2014-4-10 09:10:04 | 显示全部楼层
40Cr淬火温度太,你看以做做金相,看看晶粒度,确定一下,是否满足你们工艺要求(组织及晶粒度要求),还有你们使用的是什么炉子?有没有保护气氛?白亮的地方极有可能是脱碳造成的,只求达到硬度要求,随意更改回火温度,这是绝对不允许的。
发表于 2014-4-10 13:40:27 | 显示全部楼层
产品要求做成什么样的?怎么用这工艺,从书上照搬也找不到呀?
签到天数: 971 天
发表于 2014-4-10 14:45:44 | 显示全部楼层
断裂产品的断口呢?看看断口再找原因啊……
签到天数: 301 天
发表于 2014-4-10 20:25:06 | 显示全部楼层
淬火温度高的很多 硬度选择也不合理。
签到天数: 78 天
发表于 2014-4-10 22:41:15 | 显示全部楼层
淬火温度有点高,淬火保温时间又挺长,回火时间有点短。工件有多大
签到天数: 142 天
发表于 2014-4-11 11:35:48 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2014-4-5 07:36
实在是太模糊了,中间高,两边低?把边的金相拍来看看。890度40Cr淬水,温度是不是有点偏高哦?淬水会不会有 ...
从哪里看见淬水了?
签到天数: 51 天
发表于 2014-4-11 14:08:33 | 显示全部楼层
从图片看表面脱碳比较严重。
发表于 2014-4-11 16:21:57 | 显示全部楼层
首先问一下:1.你们用什么热处理设备进行的热处理?
            2.你们的这两个工件是不是用一楼的同一个工艺进行的热处理?
            3.断裂的是左边的厚工件,还是右边的博工件?
            4.你的金相图片是厚工件的,还是薄工件的?
如果你用的是箱式炉,加热温度明显高了,时间也长了。如果是连续炉,是不是还有其他时间比如清洗、传料时间在里面。
如果你们两个工件用同一个工艺,那问题很明显,要分开用不同的工艺热处理。
我的观点是有可能是右边的工件断裂,左边的工件不会出现断裂。
还有你的硬度,是不是两种工件都混着打硬度?
GMT+8, 2025-7-26 15:11 , Processed in 0.049922 second(s), 19 queries .
