查看: 6822|回复: 10
[求助] 40Cr回火后硬度差异大
发表于 2014-4-9 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题在生产中有时会遇到。例40Cr齿圈,一炉装16件,检测6件,其中2件310HBW,4件250HBW。炉温、淬火硬度合格。化学成分:C       Si         Mn         P         S        Cr
        0.368    0.237     0.621      0.0128   0.0063    0.929
        0.387    0.227     0.635      0.0092   0.0055    0.939
这是什么原因呢?希望大家指导!
签到天数: 335 天
发表于 2014-4-9 13:15:14 | 显示全部楼层
炉温合格,工件实际温度是否均匀呢?
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:48:24 | 显示全部楼层
对于单件工件,硬度均匀。不同工件硬度差大。
签到天数: 22 天
发表于 2014-4-14 16:33:05 | 显示全部楼层
怎么淬火的,工艺要说全
签到天数: 36 天
发表于 2014-4-14 19:01:39 | 显示全部楼层
2件310HBW,4件250HBW  工件摆放的位置分别在哪里?
发表于 2014-4-15 08:24:10 | 显示全部楼层
摆放不合理,重叠、火道遮挡,肯定会引起硬度不均匀。我们采用的是到温后将两料框位置互换,确保均匀。
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:30:30 | 显示全部楼层
经过追溯,这是两批次工件混在一起了。分开装炉后,淬火工艺相同,回火温度相差60度才达到同样硬度。两批材料肯定有不同的地方。
点评
应了老话:解铃还须系铃人。 感谢介绍!  发表于 2014-4-15 18:23
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:30:04 | 显示全部楼层
请问为什么同样的材料回火会相差这么多?
签到天数: 182 天
发表于 2014-4-18 16:13:25 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2014-4-18 15:30
请问为什么同样的材料回火会相差这么多?
谈谈你的工艺包括预处理工艺,那样可以更准确的说明问题,也好更有针对性的回答问题
发表于 2014-5-12 09:09:18 | 显示全部楼层
请问为什么同样的材料回火会相差这么多?
两批次的化学成分一样吗?建议检测下
发表于 2014-5-12 22:29:12 | 显示全部楼层
嗯,长经验了,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-7-23 15:43 , Processed in 0.054593 second(s), 22 queries .
