用户名  找回密码
查看: 5554|回复: 7
[求助] 30crmnti销轴残奥多的原因
发表于 2014-4-9 11:32:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们这种材料的销轴渗碳淬火回火后,有时候看金相发现残奥特别多,大块状的,设备是转炉,丙烷,氨气,甲醇,油淬,链条用销轴,请问大家残奥都和那些有关系,谢谢
签到天数: 24 天
发表于 2014-4-9 17:23:03 | 显示全部楼层
把金相传上,你说的残奥是说渗碳边缘吗?心部可不会出现你说的这种情况。
签到天数: 194 天
发表于 2014-4-12 13:19:39 | 显示全部楼层
考虑温度、碳势
签到天数: 80 天
发表于 2014-4-15 12:17:01 | 显示全部楼层
1、渗碳淬火一般不需要通氨气,在防止黑色组织时才在淬火均温端少量同入。通入量大会出现残奥超差的现象,氮会降低Ms点。
2、检查炉子实际的碳势;
3、检查仪表、氧探头及炉温是否正常;
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
sdust 发表于 2014-4-12 13:19
考虑温度、碳势
你好,炉温是正常的,就是您说的碳势我们这种设备没有碳控仪的,只有凭经验掌握了,通过控制气体流量大小来确定,
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-25 22:59:42 | 显示全部楼层
残奥过多就两个原因:一是碳浓度过高(表面出现块状、网状碳化物);二是淬火温度过高。解决办法:一是渗碳结束后降温淬火;二是进行二次淬火(加热温度≤850℃)。但块状、网状碳化物很难消除。
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-26 09:02:46 | 显示全部楼层
残A多与碳势、淬火温度、氨气过多有关,可从表碳和金相组织判别
发表于 2014-5-28 17:12:57 | 显示全部楼层
渗碳后降温淬火  残A比直接淬火小很多
GMT+8, 2025-7-9 18:37 , Processed in 0.050001 second(s), 21 queries .
