查看: 11206|回复: 9
[讨论] 氧探头使用的注意事项
签到天数: 19 天
发表于 2014-4-16 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头使用不当会严重降低使用寿命。大家相互讨论氧探头使用的注意事项,烧炭气的流量、参比气的流量及更换注意事项。
签到天数: 38 天
发表于 2016-4-11 16:13:06 | 显示全部楼层
任何产品都是需要维护的,氧探头也一样,烧炭气流量过大过小都对探头会有影响,首先我们目的是要把锆头部分的碳灰通过通入空气燃烧后吹掉,以保证氧化锆能更好的接触炉内气氛。因为我们通入的是冷态下的空气,炉内温度却很高,流量过大会对传感器造成瞬间聚冷,我们都知道传感器是陶瓷材料,长期这样,传感器会发生断裂失效,流量过小也不能吹掉内部的碳黑粉尘。怎么样才能算是一个合适的流量,还是要根据自己的炉况来调整,按常规的一般控制在每分钟800-1000毫升左右也就差不多。另外气源一定要干燥不能有湿气,用干燥的压缩空气就可以。参比气用一般市面上买的民用供氧泵,流量控制在每分钟500-600毫升就可以了。
2.氧探头高温下的拔插更换不当对它本身损害是最大的,氧探头的核心部件传感器都是陶瓷材料,聚冷聚热都会对它造成损害或断裂,高温下拔插最好控制在每分钟50-100mm之间,特别是冬天的时候。
回复 1 0
签到天数: 142 天
发表于 2014-4-16 15:30:38 | 显示全部楼层
请教问题:我们一条网带炉宽800mm,做标准件渗碳淬火。马拉松氧探头用了三年了,测试,控制正常,用定碳片校验误差为-0.2.现参比气长期不通会有什么影响吗?【如果通参比气测试值就会乱跳】
发表于 2014-4-23 13:32:33 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-4-16 15:30
请教问题:我们一条网带炉宽800mm,做标准件渗碳淬火。马拉松氧探头用了三年了,测试,控制正常,用定碳片校 ...
这个问题我给您举个例子就很简单明了了,比如一座山有多高,一般都是以海平面为参照物,如果参照物换了,你说这座山有多高??所以说参比气就是这个参照物,参照物长期没了你说还准么,如果想再深一点的探讨我可以再说一下氧探头的原理
签到天数: 142 天
发表于 2014-4-23 16:10:38 | 显示全部楼层
zhusd725 发表于 2014-4-23 13:32
这个问题我给您举个例子就很简单明了了,比如一座山有多高,一般都是以海平面为参照物,如果参照物换了, ...
谢谢您的帮助,确实有点想不通,没有了参照为何还能显示测量值,我们用欧陆表控制,因用定碳片校对误差值基本不变,所以也没去处理仍在使用。
发表于 2014-4-24 09:26:23 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-4-23 16:10
谢谢您的帮助,确实有点想不通,没有了参照为何还能显示测量值,我们用欧陆表控制,因用定碳片校对误差值 ...
因为你们是保护气氛淬火,只要没有氧化就能满足你的要求了,如果要渗碳的话影响就大了,呵呵,如果有这方便的问题可加QQ373185824
签到天数: 142 天
发表于 2014-4-24 11:29:20 | 显示全部楼层
不能“呵呵”。开始就说了标准件渗碳淬火,各个项目表面硬度,渗碳层,芯部硬度,破坏扭矩等等都要检测的。
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-2 10:28:51 | 显示全部楼层
反复升降温对氧探头的寿命有影响,因此最好控制停炉次数。
签到天数: 30 天
发表于 2014-7-17 16:25:15 | 显示全部楼层
参比气是不是通错地方了,一般吹扫气电磁阀泄露回出现不稳的情况
签到天数: 250 天
发表于 2014-7-22 16:42:50 | 显示全部楼层
氧探头的使用寿命一般为一年左右,经常吹扫能够有效减缓氧化锆因积碳氧化,参比气管路一定要疏通
对碳势控制的精度有作用
GMT+8, 2026-1-30 09:09 , Processed in 0.052070 second(s), 22 queries .
