查看: 5963|回复: 6
[求助] QZ6材质的气门座圈QPQ处理
签到天数: 83 天
发表于 2014-4-16 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前两天对QZ6材质的气门座圈进行QPQ处理后,表面硬度才700HV.3,以往类似高铬含量的材质,均超过这个数值,求各位大侠指点!
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:17:10 | 显示全部楼层
补充一点,就是材质本身硬度都有30HRC,不知有没有碰到类似情况的,交流下
签到天数: 2753 天
发表于 2014-4-17 16:45:53 | 显示全部楼层
请问,该工件的技术要求是什么?预先热处理如何?
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:05:56 | 显示全部楼层
周工您好,该产品前期热处理状态不明确,对我们的技术要求很简单:按照高合金材料处理就行。根据以往的高铬材料硬度都高于700,不知是否是材料本身的原因,还是前期热处理影响。
签到天数: 2753 天
发表于 2014-4-17 17:35:03 | 显示全部楼层
973114579 发表于 2014-4-17 17:05
周工您好,该产品前期热处理状态不明确,对我们的技术要求很简单:按照高合金材料处理就行。根据以往的高 ...
按照机械行业标准,该材料QPQ处理前的硬度应该是36-44HRC。QPQ处理和的硬度铸铁与钢不同,与铸铁件的材料有关,含铬量在18-22%,但它主要是以碳化物存在。
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:15:41 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-4-17 17:35
按照机械行业标准,该材料QPQ处理前的硬度应该是36-44HRC。QPQ处理和的硬度铸铁与钢不同,与铸铁件的材料 ...
周工您好,该类材料开始用的是570℃生产的,后采用540℃生产过一次,硬度又能提起来了,在920HV0.3了,是否是因为温度原因呢?
签到天数: 2753 天
发表于 2014-4-18 19:55:01 | 显示全部楼层
973114579 发表于 2014-4-18 16:15
周工您好,该类材料开始用的是570℃生产的,后采用540℃生产过一次,硬度又能提起来了,在920HV0.3了,是 ...
与QPQ处理温度有关,所以我建议您要了解该零件的预先热处理工艺。
GMT+8, 2026-1-30 00:35 , Processed in 0.048972 second(s), 21 queries .
