查看: 4831|回复: 4
[求助] 可以用渗碳炉做保护回火吗?
签到天数: 17 天
发表于 2014-4-17 08:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件管状,直径114mm,内径80mm,长460mm,材质为2cr13不锈钢,精加工了部分,硬度太硬40HRC,需要重新回火硬度降低到26HRC,可以用井式渗碳炉(滴注气氛)做保护回火吗?具体应该怎么操作?
发表于 2014-4-17 09:47:33 | 显示全部楼层
用井式渗碳炉做高温回火没有问题,但是注意渗层别超差了
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:50:16 | 显示全部楼层
请问大师,具体应该如何操作?
签到天数: 712 天
发表于 2014-4-17 14:14:46 | 显示全部楼层
可以直接加氮气保护回火就可以了。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 06:14:32 | 显示全部楼层
不用氮气,能不能直接滴注乙醇?
GMT+8, 2025-7-23 15:42 , Processed in 0.045672 second(s), 21 queries .
