查看: 7252|回复: 11
[讨论] 不同品牌氧探头补偿导线是否有区别
签到天数: 1198 天
发表于 2014-4-21 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
各位坛友:
请问各位基本都用的是什么品牌的氧探头?对于不同品牌的氧探头是否可以用同一根补偿导线?换个方式就是说:对于不同品牌的氧探头使用同一种补偿导线对测量碳势有影响吗?举个例子来说:马拉松和景欣或培特或者东方的氧探头  是否可用同一根的补偿导线?
签到天数: 1417 天
发表于 2014-4-21 16:15:04 | 显示全部楼层
氧探头不同,跟探空仪有区别,补偿导线应该可以通用。。。。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
热火 + 10 + 10 感谢支持!
签到天数: 1198 天
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:42:03 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢回帖
没有实验 故此一问
如果可以通用,看来氧探头材料是一致的么?不然电势差不一样啊
签到天数: 2567 天
发表于 2014-4-21 17:42:56 | 显示全部楼层
氧势一般不受冷端温度影响,氧探头一般使用普通铜导线即可
热电偶才需要使用不同材料的补偿导线,氧探头上附带的热电偶一般是K或者S分度号,需要选用各自对应的补偿导线
不同厂家的氧探头,碳势计算有所区别,应该在碳控仪表上设置一致。
热火 + 10 + 10 感谢支持!
签到天数: 1198 天
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:43:36 | 显示全部楼层
热电偶才需要使用不同材料的补偿导线,氧探头上 ...
谢谢CEO的解答
最好用屏蔽线  防止干扰
签到天数: 95 天
发表于 2014-4-21 22:40:28 | 显示全部楼层
氧探头输出的mv(1060mV~1150mV )。比热电偶输出的mv(K:1349--54.104、S:1600--16.771、E:1000--76.373)大十几倍。用于热电偶的补偿导线温差,对于氧探头,几乎忽略不计,即可以用任何型的补偿导线。也可以用普通铜导线(原理同上)。但受干扰影响比较大,所以要用屏蔽导线、或屏蔽补偿导线。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
热火 + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2014-4-22 13:27:21 | 显示全部楼层
屏蔽线是可以通用的,但是氧探头如果带热电偶(K偶或S偶)氧探头信号输出线要跟热电偶输出线要分开,因为氧探头信号线是为了防止外界干扰信号进来影响氧势信号的稳定,而温度补偿导线是专用线,二者还是有一定区分的
热火 + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 2567 天
发表于 2014-4-22 15:22:42 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-4-21 22:40
氧探头输出的mv(1060mV~1150mV )。比热电偶输出的mv(K:1349--54.104、S:1600--16.771、E:1000--76.373) ...
补偿导线是专用名词,一般都指补偿热电偶冷端温度。
是否使用屏蔽导线或屏蔽补偿导线,一是看现场是否有干扰源(比如高频设备,变频电机等),二是成本和购买方便性考虑
即使使用了屏蔽导线,也要正确接地才能发挥作用,不正确的接地反而会带来干扰。
签到天数: 122 天
发表于 2014-4-23 07:54:49 | 显示全部楼层
不同厂家的氧探头,计算碳势的方式应该是有不同的。这个在碳控仪上面要予以正确的设定。
例如欧陆的碳控仪,就对应不同氧探头的代码,需要进行设定。
氧探头的信号传递线,我们是使用屏蔽线的。
补偿导线,是针对热电偶的,不同分度号的要选择正确。否则测定结果不正确。
热火 + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 1370 天
发表于 2014-4-24 15:21:13 | 显示全部楼层
最好氧探头和热电偶分开,都使用屏蔽线,另外长距离会对信号有干扰,尤其和大功率加热的线路在一起干扰很明显
热火 + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-5 09:38:16 | 显示全部楼层
氧探头用屏蔽线就可以了,但上面偶的就看是什么分度的了
签到天数: 38 天
发表于 2016-4-15 16:41:11 | 显示全部楼层
氧探头原理都一样,传感器也都大同小异,补偿导线只要按要求配置就行,跟是谁家氧探头没有1毛钱的关系。
GMT+8, 2025-6-28 04:18 , Processed in 0.065233 second(s), 26 queries .
