查看: 5217|回复: 6
[求助] 感应淬火淬火层问题
发表于 2014-5-14 21:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台感应淬火机 加工轴类工件时金相试样淬火层过渡区大是什么情况啊?求大师解决
签到天数: 94 天
发表于 2014-5-16 13:45:39 | 显示全部楼层
1、喷液冷却位置是否过长和冷却速度太低  2、设备频率太低
签到天数: 19 天
发表于 2014-5-18 13:57:50 | 显示全部楼层
加热缓慢、频率低、材料淬透性差、淬火液冷却能力低都可能造成过渡区大。
发表于 2014-6-4 08:40:08 | 显示全部楼层
有时候“恰恰相反”楼主自己体会
签到天数: 9 天
发表于 2014-6-21 02:16:11 | 显示全部楼层
可能是加热深度大,同时冷却能力不足造成的!
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-21 10:34:16 | 显示全部楼层
什么材料?淬火层要求多少?何种冷却液?
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-21 20:08:04 | 显示全部楼层
首先有个问题:第一就是你的淬火有效层深是多少?够不够、够的话频率要调整。然后将淬火水的压力调高。就OK(保证没问题)绝对经验之谈,记得加分、、、
GMT+8, 2026-1-30 21:31 , Processed in 0.049781 second(s), 22 queries .
