查看: 6776|回复: 12
[求助] 真空炉处理轴承钢套圈出现硬度低问题?求助
签到天数: 288 天
发表于 2014-5-15 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间发现有十几个套圈硬度为原材料硬度,实际测量之后发现硬度还没有原材料(热锻退火)硬度高,金相观察出现屈氏体。采用真空炉处理的,真空炉只负责加热和淬火,回火在另一个回火房。还不知道百分率高不高,大师们帮帮忙!
签到天数: 108 天
发表于 2014-5-16 08:18:38 | 显示全部楼层
支持一下楼主呵呵。你这个套圈没有加热好,是不是卡在哪里了?
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:08:29 | 显示全部楼层
操作中没有发现问题(至少没有提及),常规金相捡合格,今天一天在做8D报告为这事!嘿嘿!
发表于 2014-6-3 13:20:29 | 显示全部楼层
你这个问题是一炉就几个硬度低没有淬上火的?还是全部?
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:12:55 | 显示全部楼层
车间里发现的,比例挺多的,不知道大师们有没有谁遇到过类似情况,帮忙分析分析!
签到天数: 171 天
发表于 2014-6-4 20:35:56 | 显示全部楼层
GCr15是用双室油淬真空炉处理吗?如是,建议检查转移时间和充氮压力。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:31:18 | 显示全部楼层
这都是自动进行的,而且操作中并没有发现其他类似情况!也不知道咋回事?
签到天数: 31 天
发表于 2014-6-13 09:32:38 | 显示全部楼层
这个组织在网带炉中 ,工件加热后没有及时进入油池冷却会出现这样的组织。也就是说您这个工件没有在预定的温度及时的冷却。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:36:31 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-6-13 09:32
这个组织在网带炉中 ,工件加热后没有及时进入油池冷却会出现这样的组织。也就是说您这个工件没有在预定的 ...
明白了!谢谢所有帮助的大师们!
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-16 16:30:45 | 显示全部楼层
你切开看,表面和心部是不是都有,如果是,查查热电偶的位置等等设备原因,如果只有表面有,心部没有,看看冲氮气的阀是否有问题,如果是表面没有,而心部有,看看装载方式如何,是否密度大,或不均匀摆放。以及搅拌是否出现问题。
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-16 20:16:26 | 显示全部楼层
都是非马氏体组织,淬火时冷却太慢的缘故
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:15:06 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2014-7-16 16:30
你切开看,表面和心部是不是都有,如果是,查查热电偶的位置等等设备原因,如果只有表面有,心部没有,看看 ...
请问您说得“有”是有啥东西,请说明,先谢了!
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 09:25:28 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2014-7-16 20:16
都是非马氏体组织,淬火时冷却太慢的缘故
确实有这个可能,而且还很大。
GMT+8, 2026-1-30 00:34 , Processed in 0.059774 second(s), 22 queries .
