查看: 5943|回复: 5
[求助] 关于过烧如何分析,两个方向——加热和材料本身
发表于 2014-5-21 18:26:49 | 显示全部楼层
楼主的题目疑问很好,的确有这样的事情发生,不光材料在一定高温状况下出现过烧组织现象,如果钢坯温度继续上升,达到铁碳平衡图的液相线时,钢的晶粒边界便开始熔化。钢在凝固过程中,非金属夹杂的凝固点较低,被留在金属晶粒之间最后凝固,当温度升高时,熔点低的夹杂先熔化。
材料本身的某些缺陷是否会导致钢坯在正常加热温度下出现过烧?
答复,要是材料化学成分偏析和组织偏析情况下,在正常温度和时间保温状况下,会产生过热现象,如果材料有严重组织和成分偏析情况在一定高温加热和保温时间会产生类似过烧现象的。个人看法,不对的地方多指导;
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
过烧的定义:钢在加热过程中的过热和过烧都意味着钢的结晶组织发生了变化。钢坯在高温下长时间加热时,钢的晶粒不断长大,当晶粒长大到一定程度时,晶粒间结合力减弱,钢的塑韧变坏。这种现象就是钢的过热。过热的钢坯在轧制过程中产生裂纹,使产品报废。如果钢坯温度继续上升,达到铁碳平衡图的液相线时,钢的晶粒边界便开始熔化。因为,钢在凝固过程中,非金属夹杂的凝固点较低,被留在金属晶粒之间最后凝固,当温度升高时,熔点低的夹杂先熔化。一旦晶粒边界开始熔化,则钢的结晶组织便遭到破坏,失去金属应具有的塑性和强度。这种现象称为钢的过烧。
以上定义是分析的在加热过程中因温度过高或长时间加热出现过烧。据此提出一个问题:材料本身的某些缺陷是否会导致钢坯在正常加热温度下出现过烧??
参与人数 1热处理币 +38 贡献值 +38 收起 理由
chg1555 + 38 + 38 好议题
签到天数: 1433 天
发表于 2014-5-16 13:53:18 | 显示全部楼层
钢坯过烧应该是温度超过加热温度才能过烧....材料本身的缺陷是指成分偏差么?
 楼主| 发表于 2014-5-20 14:05:00 | 显示全部楼层
成分偏差也是一种吧,如果原材料本身局部有某些缺陷(比如偏析等)会对此部位加热造成什么影响程度?
发表于 2014-5-20 14:20:33 | 显示全部楼层
我遇到过,对于20CrMnTi这种本质细晶粒钢来说,930是不会产生“混晶”的,但是有些钢材,特别是淬透性很高的钢材,在此温度下很产生大面积的混晶现象,此现象貌似就是成分不均匀导致的,其合金元素偏析厉害的地方在930的温度下相对就过热了
发表于 2014-6-17 15:47:38 | 显示全部楼层
对不同的钢种,加热温度有高有低,比如1140和1280,那么前一种刚就比价容易过烧;这就是材料本身的问题,是由于成分设计不同而带来的;另外你提的材料本省缺陷这个情况较少,本省的缺陷如果是偏析、夹杂应该不会有如此大的反应,
GMT+8, 2025-7-22 02:46 , Processed in 0.049276 second(s), 22 queries .
