查看: 11831|回复: 5
[求助] 42CrMoNi表面淬火后150度回火硬度降低了5HRC?
发表于 2014-5-18 16:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoNi的材料,Ni的含量在0.4--0.6%,表面淬火后,150度低温回火,硬度为什么降了5HRC,会降那么多吗?请高手们指教一下
签到天数: 284 天
发表于 2019-12-17 15:44:48 | 显示全部楼层
如果回火时间足够长,降低5HRC是可能的。
回复 0 1
签到天数: 140 天
发表于 2014-8-15 17:46:29 | 显示全部楼层
没这么夸张吧,炉子确定没有问题吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-20 13:18:09 | 显示全部楼层
不会,看看是不是组织不对,淬火温度用的多少?
发表于 2014-8-31 02:00:04 | 显示全部楼层
高频淬火吗? 有软点啊,别打着硬度低了,还执着于那一块,转90度,换句话说,有硬点啊,回火前你打的硬度,打在硬点上也说不定啊!150度肯定不会掉硬度的,里回火马氏体温度还有段距离呢!多打几点距离远点,算平均值。
签到天数: 379 天
发表于 2019-12-24 20:03:09 | 显示全部楼层
首先150℃回火温度基本上硬度不会降低,如果不是你的检测方式出现问题了,就要考虑是不是你的炉子温度显示与实际温度不一致,炉温均匀性怎么样?
GMT+8, 2026-1-29 07:54 , Processed in 0.046824 second(s), 22 queries .
