查看: 8582|回复: 18
[求购] 90KW井式渗碳炉风扇叶
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-21 22:07:27 | 显示全部楼层
风叶采用镍七氮浇筑的就行!轴的话最好是2520材质的
签到天数: 531 天
发表于 2014-5-21 22:13:36 | 显示全部楼层
松掉是什么意思?
是指扇叶从轴上脱落?
如果是脱落,那么请问你们的扇叶和轴的连接固定方式是什么样的?
签到天数: 531 天
发表于 2014-5-21 22:20:30 | 显示全部楼层
有些情况下是会发生扇叶脱落的情况。
比如:风扇内孔锥度的风扇轴锥度不匹配。风扇和风扇轴的连接是采用螺帽固定在一起的,但是风扇转的方向反了。长期运转后,螺帽首先脱落,然后风扇脱落了。
发表于 2014-5-21 20:27:29 | 显示全部楼层
你就不要用这种风叶了,直接用2520材质的轴和板材焊接的风叶。如果是标准的可以直接给你发,最好有图纸。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有90KW井式渗碳炉3台,风扇叶与轴用不了一个月就松掉,怀疑风扇质量太差,想另外采购一批扇叶。
扇叶外径大概400mm,也可能是75KW的扇叶。联系我的QQ:463537910或站内短信。
发表于 2014-5-22 08:15:54 | 显示全部楼层
单位具体在什么位置!有时间我们过去看看!
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:34:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-21 22:13
松掉是什么意思?
是指扇叶从轴上脱落?
如果是脱落,那么请问你们的扇叶和轴的连接固定方式是什么样的? ...
孔与轴是锥度配合,并用螺母拧紧,再加销钉。用不到1个月扇叶的孔就变大了,用不到1年整个扇叶的弧形都会变直。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:37:47 | 显示全部楼层
温州瑞安上望薛前工业区上旺东路28号,瑞安市万事利热处理有限公司。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:40:53 | 显示全部楼层
都说风叶是CrMnN的,轴是2520的,就是没有去验证过。关键是要合理的价格能买到合格的材料。
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-22 15:28:16 | 显示全部楼层
板材焊接的风叶根本不耐用,还是铸造的耐用,但必须设计合理、选材2520,
签到天数: 531 天
发表于 2014-5-22 17:23:56 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-5-22 14:34
孔与轴是锥度配合,并用螺母拧紧,再加销钉。用不到1个月扇叶的孔就变大了,用不到1年整个扇叶的弧形都会 ...
那就是扇叶的材料或者扇叶的结构有问题了。
扇叶整体铸造(2520),最好再做一个动平衡。
签到天数: 239 天
发表于 2014-5-22 17:36:28 | 显示全部楼层
风叶采用镍七氮浇筑的估计不行吧,我们做的风扇材质最差都是2520的,一般的话还有1535还有2040的,一分价格一分货嘛
签到天数: 37 天
发表于 2014-5-22 17:42:26 | 显示全部楼层
jinda 发表于 2014-5-22 17:36
风叶采用镍七氮浇筑的估计不行吧,我们做的风扇材质最差都是2520的,一般的话还有1535还有2040的,一分价 ...
风叶采用镍七氮浇筑的估计不行,我们也用过,不行的。我们用的风扇材质是2520的。还可以啊,轴是321的就行了
签到天数: 9 天
发表于 2014-5-23 09:17:06 | 显示全部楼层
用不到1个月扇叶的孔就变大了,用不到1年整个扇叶的弧形都会变直。怀疑动平衡不好+材质问题。注意风扇转的方向。
签到天数: 89 天
发表于 2014-5-25 23:08:21 | 显示全部楼层
精加工锥度不匹配造成的原因建议使用前把扇叶加热着装
发表于 2014-5-26 09:32:27 | 显示全部楼层
需浇筑
镍七氮不行
发表于 2014-6-5 19:19:56 | 显示全部楼层
是否耐用,要看生产厂家的,CrMnN的,Ni7N的,2520的,我们都做了很多,客户反映都还不错,如果是井式气体渗碳炉,要根据你们的炉温来定风叶的材质的,950以内用2520有些浪费了,没有必要,Ni7N的足矣。
签到天数: 21 天
发表于 2014-6-6 09:39:00 | 显示全部楼层
金冠特钢 发表于 2014-6-5 19:19
是否耐用,要看生产厂家的,CrMnN的,Ni7N的,2520的,我们都做了很多,客户反映都还不错,如果是井式气体渗 ...
风叶必须要2520的材料,还要轴孔大小配得得当。。。。。
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-18 22:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
这是个老问题,一般情况下是不会掉的风扇平衡要做好,因为轴是反牙,应该越转越紧,我们家的炉子风扇和轴都是自己做,包括多用炉
GMT+8, 2025-8-21 15:57 , Processed in 0.067004 second(s), 22 queries .
