查看: 5672|回复: 10
[求助] 60si2crva热处理工艺
发表于 2014-5-22 16:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,真诚讨教60si2crva热处理工艺,淬火保温时间,(有人说保温时间是15分钟,有人却说是60分钟,差距之大,令人生疑)淬火介质,回火保温时间。论坛都主张油淬,请问高压真空炉淬这个材料效果如何!
发表于 2014-5-23 17:18:47 | 显示全部楼层
10-15分钟,我刚问的别人
 楼主| 发表于 2014-5-23 19:33:33 | 显示全部楼层
灰色彩虹 发表于 2014-5-23 17:18
10-15分钟,我刚问的别人
非常感谢您还帮我去问别人来解答我的疑惑!
发表于 2014-5-24 09:24:27 | 显示全部楼层
别人说60min肯定是有效厚度太厚的,我同事说一般10-15min够了
发表于 2014-5-24 10:49:13 | 显示全部楼层
保温时间一般都是根据有效厚度来计算的 不同的有效厚度得出的保温时间相差比较大的
签到天数: 105 天
发表于 2014-5-24 10:51:32 | 显示全部楼层
LZ只说材料牌号,没有材料规格,这样判断出来的保温时间,都是臆测!
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:49:59 | 显示全部楼层
直径4-8毫米的圆棒。长160
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:51:10 | 显示全部楼层
直径是4-8毫米圆棒。180长,可以气淬么
发表于 2014-5-24 12:18:31 | 显示全部楼层
气淬我没有用过 我们一般都用油淬的
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:50:35 | 显示全部楼层
yaowei0223 发表于 2014-5-24 12:18
气淬我没有用过 我们一般都用油淬的
油淬怎么升温  怎么保温  怎么淬火
签到天数: 105 天
发表于 2014-5-24 13:11:49 | 显示全部楼层
h13esr 发表于 2014-5-24 11:49
直径4-8毫米的圆棒。长160
这个直径的话,60min保温的说法完全就是撤了,这个材料脱碳肯定很严重!
我们同样是油淬,到温后保温时间绝对超不过10min!考虑气淬,估计10——15min也是可以的!
GMT+8, 2025-7-23 15:44 , Processed in 0.058771 second(s), 21 queries .
