用户名  找回密码
查看: 4081|回复: 3
[求助] 维氏硬度计怎么测量淬火层深度?
发表于 2014-5-31 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是取截面然后压截面再判断。我们领导老是说压一下淬火层深度就出来了,真的可以这样吗?我都不知道怎么跟领导说话了!
签到天数: 531 天
发表于 2014-5-31 16:06:59 | 显示全部楼层
有一种显微硬度检测方法。可以用检测试样刨面的硬度梯度,但是这个硬化层深度怎么界定。还是要参考相关标准或者技术协议的。
以渗碳后的有效硬化层层深度为例:常规以550HV1 做为有效硬化层的界限。
签到天数: 2709 天
发表于 2014-6-1 07:15:06 | 显示全部楼层
请按国家标准规定的方法测量,应该是测量截面。
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-22 12:56:08 | 显示全部楼层
硬度软件可以测   硬度软件只要两个功能 一个测量硬度  一个测量有效硬化层深度   如购软件免费上门安装培训全套技术  包教包会  www.hq1001.com
GMT+8, 2025-7-27 07:50 , Processed in 0.048724 second(s), 21 queries .
