查看: 9212|回复: 17
[讨论] 轴承淬火油的选择?
签到天数: 20 天
发表于 2008-3-18 10:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承热处理中,一般对产品的变形及颜色要求很高,各位专家,采用什么油能够比较好的满足这些条件?什么品牌,那款油?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:42:43 | 显示全部楼层
应公司发展,现在本公司需要采购大量的淬火油,主要用于轴承光亮淬火,轴承零件从直径8毫米到直径300毫米,有效壁厚从1毫米到13毫米,如果各位是淬火油方面的专家或生产者,可以与本人联系。
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-18 11:37:31 | 显示全部楼层
应该和华丽联系一下啊,电话为13910771243
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 广告/SPAM!嫌疑!
发表于 2008-3-22 08:43:30 | 显示全部楼层
回复 #2 monday 的帖子
出光公司的DAPHNE HI-TEMP OIL RM油品是专门针对轴承产品开发的,可以最大限度的减少轴承的变形.这个油品在国外的很大知名的轴承厂家都在使用.淬火油使用温度很高,特别是网带炉的油槽,由于淬火油和空气一直接触,氧化劣化非常剧烈,相对比较短时间内光亮性就会发生变化。DAPHNE HI-TEMP OIL RM是针对于网带炉开放式油槽而特别设计的分级淬火油,即使在经常和空气接触的情况下,也能保持优良的光亮性能。
发表于 2008-3-25 14:40:02 | 显示全部楼层
浙江慈溪很多轴承厂用南京的油,不知您的具体要求
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-10 19:18:54 | 显示全部楼层
用热油会变形控制会好些,长城的等温分级淬火油不错,神龙也在用
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:44:18 | 显示全部楼层
神马都是浮云。
综合各种使用条件,没有一成不变的东西,每款油都能把特定的产品干好,但是绝对不能涵盖所有产品。
具体问题具体分析吧。
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-13 11:36:09 | 显示全部楼层
用热油变形量控制好很多,不过要看您公司具体技术要求了
发表于 2014-3-23 21:46:54 | 显示全部楼层
这种要具体对待,主要是产品的要求,可以联系下我们
发表于 2014-3-23 21:49:29 | 显示全部楼层
签到天数: 161 天
发表于 2014-3-23 22:31:19 | 显示全部楼层
好富顿光亮淬火油还可以。
签到天数: 30 天
发表于 2014-3-24 10:41:02 | 显示全部楼层
淬火油种类很多,主要选择方法:1、零件的壁厚和大小,2、加工炉型、3、装炉量等,你可以说的具体一点,然后帮你参谋参谋
签到天数: 181 天
发表于 2014-3-24 13:33:17 | 显示全部楼层
楼主的有效壁厚跨度太大,建议分两条线做,用两种淬火油。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:29:20 | 显示全部楼层
有没有专家出来讲一下淬火油选择的原则?
签到天数: 131 天
发表于 2014-3-26 09:28:41 | 显示全部楼层
大的原则:厚大件选快速淬火油满足淬透性,薄壁小件选用分级淬火油控制变形。
在需要得到不同的硬化层与变形量要求的情况下,主要还是在淬火油的粘度、冷速以及使用油温上作相应调整,这是一个需要根据自身产品特点、设备、工艺、管理等长期摸索、实践的过程,没有最好只有更好。
我个人认为,淬火油所用的基础油的才是最最关键的,淬火油的生产者真正选用了好的基础油作为原料,调整到合适的冷速,买家也给出一个合理的成交价格,不要拖欠货款,这才是选择的正道。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:41:15 | 显示全部楼层
还是我来说说吧:
淬火油选择首先是共性原则:1淬火油对钢材具有较好的淬硬性,淬透性和畸变抑制性,特别是油的冷却速度应大于被淬火工件钢的临界冷却速度;2应尽可能选择高的抗氧化能力和低粘度的油品从而延长油的使用寿命减少携带损失,另外选择高闪点燃点的油品以抑制油烟的生成,减少污染;3易于清洗并有适当的防锈能力;
除了共性原则,针对一些特殊的工艺或产品,应遵循个性原则以达到某种工艺或者产品的特殊要求。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:03:48 | 显示全部楼层
clsjy0314 发表于 2014-5-27 08:46
楼主有点自卖自夸的意思,但作为初学者还算是学习了
这可不是自卖自夸,是经过了几年之后对此问题的学习和了解。
发表于 2014-5-27 08:46:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-29 17:54 , Processed in 0.062499 second(s), 25 queries .
