查看: 12997|回复: 8
[求助] 灰铸铁调质
发表于 2008-3-18 16:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,灰铸铁能调质吗?调质后硬度多少?JB/T7711-95中要求HT200、250才能表面淬火,HT150可以表面淬火吗?
签到天数: 119 天
发表于 2008-3-18 17:10:53 | 显示全部楼层
一般灰口铸铁的热处理为退火,正火和表面的淬火处理。至于调质处理我觉得没有必要(铸件含碳量高达不到调质的效果)。。。。HT150牌号的灰铸铁可以进行表面淬火处理(注意会产生过热和变形大的缺陷)。
发表于 2008-3-18 20:54:15 | 显示全部楼层
一般没有必要.灰铸铁中基体组织基本全是珠光体,碳含量在0.7左右,相当于共析钢的碳含量。该组织采用调质处理可以得到良好的机械性能,但是他的强度、任性和正常中碳钢是无法比拟的。因为片状石墨在组织中相当于裂纹,材料中的这些微裂纹的存在采用调质工艺也无法达到很好的韧性和强度。
一般会铸铁作为耐磨件,耐磨是石墨耐磨,和基体组织关系不是很大的 。因此没有进行调质处理
发表于 2008-3-19 10:24:21 | 显示全部楼层
一般会铸铁作为耐磨件,耐磨是石墨耐磨
石墨硬度极低,并不耐磨.
铸铁耐磨,是因为石墨易脱落而成为润滑剂,能起减磨作用.
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:07:42 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖,我们公司测绘了外国的一个泵,经过化验发现他们的内外齿轮都是HT150的。我们公司也要生产,所以我想把HT150做调质,让它综合性能好一些,两个齿轮啮合的部分使它耐磨些,做表面淬火。不知大家有没有更好的办法?谢谢指教
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:09:31 | 显示全部楼层
还要谢谢天天小非,你的回答对我帮助很大,那你说说灰铸铁如果不表面淬火能不能达到我的耐磨要求呢?谢谢
发表于 2008-3-19 15:33:26 | 显示全部楼层
应该没有问题,如果不行的话可以考虑加入合金元素,比如Mo、Cr。不加Mo加Cu也可以,两者的作用相当
签到天数: 127 天
发表于 2008-3-29 16:23:25 | 显示全部楼层
原帖由 单翼天使 于 2008-3-19 11:07 发表
谢谢大家的回帖,我们公司测绘了外国的一个泵,经过化验发现他们的内外齿轮都是HT150的。我们公司也要生产,所以我想把HT150做调质,让它综合性能好一些,两个齿轮啮合的部分使它耐磨些,做表面淬火。不知大家有没有更好的办法?谢 ...
化验就能确定灰铁牌号吗?灰铁牌号是按抗拉强度确定的,应该做拉伸试验。HT150做齿轮,强度够吗?建议进行受力计算。由于灰铁石墨是片状的,是影响机械性能的主要矛盾,热处理不能改变石墨的形状和分布,所以灰铁热处理有局限性。齿轮可以等温淬火或表面淬火。
签到天数: 474 天
发表于 2008-3-29 16:57:16 | 显示全部楼层
回复 #1 单翼天使 的帖子
不可調質, 淬裂機率太大.
可實施正火, 提高珠光体面積% 以增耐磨性, 或表面淬火的淬硬性.
鑄鐵石墨已成定案. 基体組織可由熱處理調整.
GMT+8, 2025-7-19 16:05 , Processed in 0.050467 second(s), 21 queries .
