楼主: duchuqiufeng
[讨论] 42CrMo油淬火硬度不足
发表于 2014-8-24 02:52:19 | 显示全部楼层
直径300的42CrMo轴,油是淬不上火的。
您还需要了解各种冷却介质的冷却速度。
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-24 10:58:13 | 显示全部楼层
42CrMo用油淬火就是不太好,我们之前做调质,每次的组织都不是很好。
发表于 2014-8-25 13:00:54 | 显示全部楼层
这个可以用水性淬火液的
发表于 2014-8-25 13:16:37 | 显示全部楼层
我们一般油淬,870
签到天数: 66 天
发表于 2014-8-25 16:25:11 | 显示全部楼层
直径这么大的轴,油冷很难淬硬。建议水淬油冷!出水入油的时间点是关键!
签到天数: 169 天
发表于 2014-8-26 13:28:22 | 显示全部楼层
提高搅拌能力
签到天数: 251 天
发表于 2014-8-26 15:22:30 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-8-26 13:28
提高搅拌能力
这样的尺寸的产品可以考虑用水淬,但要控制好出水温度!
签到天数: 1274 天
发表于 2014-9-9 15:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们的该材料大锻件处理工艺为830淬无机jef,650回火,硬度为hb310到325,材料直径350,重量4.5吨左右。
发表于 2014-9-9 16:01:58 | 显示全部楼层
深磨看是不是脱碳了,300mm的径淬火保温时间要够长啊~!
发表于 2014-9-22 14:34:18 | 显示全部楼层
直径太粗用油根本就不行,用PAG或水淬油冷,甚至直接用水
发表于 2014-9-22 14:52:55 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2014-8-25 13:16
我们一般油淬,870
你认为300mm的42CrMo轴870°C加热、油冷淬火,表面硬度能到多少?淬硬层深度又能到多少?
发表于 2014-9-23 16:58:33 | 显示全部楼层
建议检查一下原材料成分和实际热处理工艺包括加热温度、保温时间、装架方式、淬火操作等。如果都没问题的 检查一下金相看看。如果最终结果为冷速不够的话估计得换淬火介质。但不建议使用水淬火,水淬的话风险比较大,而且水温对淬火质量影响比较大,如大批量生产的话质量不容易控制。我单位用的是好富顿的PAG淬火液。淬42CrMo的话浓度在7.5%左右。淬出来的硬度一般在50-55左右
发表于 2014-9-25 09:03:15 | 显示全部楼层
表面可达近500HBW, 甚至更高。
基本可以淬透
发表于 2014-10-13 11:00:47 | 显示全部楼层
顶6楼,可以用淬火液试试,也可已在此基础上调制自己的淬火液来避免开裂
签到天数: 60 天
发表于 2014-10-19 21:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2014-9-25 09:03  表面可达近500HBW, 甚至更高。  基本可以淬透
42CrMo直径300mm大“基本可以淬透”历害!历害!…
GMT+8, 2025-7-2 22:32 , Processed in 0.054062 second(s), 19 queries .
