查看: 8087|回复: 15
[求助] 请教前辈如何分析断口
签到天数: 222 天
发表于 2014-6-18 19:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做热处理做了一段时间了,金相懂一点,但对于断口分析还是门外汉,连基本的步骤都不清楚,比如拿到一个断裂的工件,该如何一步步的分析?请教各位师长前辈指导!
例如:最近我司生产的潜孔式钎头有一件头部出现了断裂,如下图,材质18CrNi3MoA  热处理工艺 910℃ 碳势1.0 强渗4h  扩散2h  碳势 0.8   降温到840淬火。在凿岩时,两次打到水。具体情况就是这样的。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-18 19:57:38 | 显示全部楼层
不知道怎么加图片,是这样吗
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:32:03 | 显示全部楼层
断裂处附近割下来做金相,图片如下,板条加铁素体,帮忙分析一下
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:35:48 | 显示全部楼层
大头端面及外圆以上部门,涂过防渗碳涂料,硬度约41-42。
签到天数: 531 天
发表于 2014-8-3 14:41:08 | 显示全部楼层
问一下:钎头的黑色圆形部件是硬质合金镶嵌吗?
签到天数: 146 天
发表于 2014-8-3 16:58:19 | 显示全部楼层
断口分析首先要保护好现场,仔细观察是属于那一类断口,再一步一步深入,象你讲的那个渗碳件首先要在裂纹附近,最好是在首先断裂部位取一试样,检查一下渗碳淬火组织是否那个项目超标再作进一步分析。只要多看多分析是会找到一定的规律的。
发表于 2014-8-4 09:06:35 | 显示全部楼层
宏观和微观分析相结合,
发表于 2014-8-4 09:46:35 | 显示全部楼层
最好拍些体视显微镜的低倍的照片。
签到天数: 531 天
发表于 2014-8-4 13:51:11 | 显示全部楼层
表面的硬质合金头是怎么安上去的?
过赢或钎焊?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:33:11 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2014-8-3 16:58
断口分析首先要保护好现场,仔细观察是属于那一类断口,再一步一步深入,象你讲的那个渗碳件首先要在裂纹附 ...
谢谢梅工,我刚开始学着分析断口,不是很懂呀!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:34:04 | 显示全部楼层
是的,我们公司是做硬质合金的
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:35:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-4 13:51
表面的硬质合金头是怎么安上去的?
过赢或钎焊?
压的,这个很简单的,呵呵
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:37:20 | 显示全部楼层
david.zhi 发表于 2014-8-4 09:46
最好拍些体视显微镜的低倍的照片。
请教一下体式的拍照怎么拍呀,我们的体式不带相机的。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:38:28 | 显示全部楼层
梅工,这个是不是铁素体有点多呀,组织是不会有点儿粗?
发表于 2016-4-22 17:53:19 | 显示全部楼层
这么晚才看到这个帖子,2年的时间您应该累积了很多经验了
我遇到断口,一般是这样做的
1.自己或安排现场人员做好断裂现场的各类工况记录
2.断口保护好
3.断口检查及拍照(采用辅助架等工具,固定相机,调整手机辅助光源照射,拍出的断口更有立体感)
4.确认裂纹源
5.历史生产记录与断口试样加工同步进行
6.技术文件复核
7.测试结果与技术要求对比
8.生产保证能力与设计可靠性评估
9.出具分析报告
发表于 2016-5-31 21:04:16 | 显示全部楼层
我想说这个与原材料带状有一定的关系,你可以检察一下纵向组织。
GMT+8, 2025-8-1 23:14 , Processed in 0.062353 second(s), 23 queries .
