查看: 4683|回复: 3
[求助] ED工艺有哪高人知道,请指教?
签到天数: 32 天
发表于 2014-6-20 12:57:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,此工艺特点?它的原理是什么?
签到天数: 130 天
发表于 2014-6-23 15:03:42 | 显示全部楼层
你说的难道是TD处理??ED处理时什么啊,没听过
发表于 2014-6-24 11:52:59 | 显示全部楼层
    所谓ED工艺就是表面电泳着色处理。
签到天数: 1144 天
发表于 2014-6-24 19:42:55 | 显示全部楼层
久昶ED工艺  一、工艺流程:  超声波脱脂→纯水洗×2→电解脱脂→纯水洗×2→酸活化→纯水洗×3→超声波超纯热水洗→超纯水洗→ED→超纯水洗×3→脱水洗→预烘→固化 二、外观及功能性控制:  光泽度  通过控制亮光树脂的用量比例  硬度   应用耐磨树脂来增加硬度,或增加膜厚,改变烘烤温度 附着力   改变烘烤条件 颜色   调配色桨的比例 三、不合格膜退除:  强酸  如浓硫酸 ED专用剥膜剂 四、各工段工艺参数: 1、 超声波脱脂:   成份及浓度  R100 40-60g/L 温      度  40-60℃  2、 纯水洗                    电导率  ≦10us/cm  PH  6-7  3、 阴极电解脱脂  成份及浓度  HC-50 40-60g/L          温      度  40-60℃                 电      压  3-5V 4、酸活化(中和)                  成份及浓度  活化酸 1.5-3%     5、超声波超纯热水洗                  电导率  ≦5us/cm                     PH  5.5-7.5          温   度  40-60℃ 6、超纯水洗                电导率  ≦5us/cm
2014年中考冲刺综合复习指导
北京地区试题 广东地区试题 江苏地区试题
                   PH  5.5-7.5 7、ED                浓  度  10-12%(固含量)约等同20%水溶液                色  桨  依颜色而定   色桨比例≦15%(在槽液中的体积比)               其化添加剂  A剂    B剂               温  度   26℃                电  导  600-800 us/cm (过高时用阳离子树脂交换)                   PH   7.5-8.5  (过高时用阳离子树脂交换 过底时用三乙铵调节)               电  压  依工件大小和要求膜厚而定  15-100V               阴极材料   不锈钢               时  间  10-60S                8、脱水  成份及浓度  脱水剂 0.3%  9、预烘               温  度  80-100℃                时  间  10-15min   10、固化                  温  度  180-200℃              时  间  15-20min 11、其他              各种药剂供应商              树脂             日本清水    亚强代理                色桨 日本清水    亚强代理             R100 日本奥野    永保化工             HC-50 日本清水    亚强代理             活化酸 日本清水    亚强代理             脱水剂  日本清水    亚强代理
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.043445 second(s), 21 queries .
