楼主: 水火不容
[讨论] 这个Q235B的金相组织正常吗?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:25:17 | 显示全部楼层
相信丨未来 发表于 2014-6-25 17:32
为什么图片不加标尺,也不加放大倍数啊。第一张跟第二张取样的部位分别是什么?
同一部位,第一张400倍,第二张100倍。。。
签到天数: 29 天
发表于 2014-6-26 09:51:45 | 显示全部楼层
这种材料正火都能正成这样子的
硬度hv175的话,hb166左右,应该是直接正火的
我这边也有类似材料,Q345,正火,组织差不多,但是硬度低点,160左右,但是我们的产品厚一点。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:38:22 | 显示全部楼层
swealy 发表于 2014-6-26 09:51
这种材料正火都能正成这样子的
我这边也有类似材料,Q345, ...
正火组织值得商榷!!!这种低碳低合金钢的正火组织是很典型的等轴晶粒。。欢迎大家帮忙
签到天数: 28 天
发表于 2014-6-26 17:53:30 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2014-6-25 14:24
调质之后的HV值测过么,我们测的HV175.和调质后的组织相近么???
这个也还得看淬硬程度和回火温度,这种钢基本没做过调质,我们也没具体测过调质后的硬度,估计一般也就是在HV160~180左右,看这个组织性能应该还是不错嘛,我感觉这就像热煨弯管后回火的组织.Q235B性能要求本来就很低,我们在正火1050度的情况下力学性能都很好的.
签到天数: 505 天
发表于 2014-6-26 18:15:50 | 显示全部楼层
100倍的和400倍的有可比性吗
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:01:56 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2014-6-26 18:15
100倍的和400倍的有可比性吗
可比性要怎么说,400倍是100倍的基础在放大四倍,组织看的更加清晰。更加好分析。我觉得是这样,不知这位老师说的可比性是指什么?????
签到天数: 28 天
发表于 2014-6-27 12:24:28 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2014-6-27 10:01
可比性要怎么说,400倍是100倍的基础在放大四倍,组织看的更加清晰。更加好分析。我觉得是这样,不知这位 ...
还是有可比性吧,400倍看回火索氏体和粒状贝氏体几乎一样,100倍才看的出来回火索氏体有点偏黄。
签到天数: 29 天
发表于 2014-6-27 15:57:52 | 显示全部楼层
这种钢种正火能有很多组织形态,有些粒贝形貌就这样吧~~
当然淬火加高温回火也有可能吧,但是总感觉高温回火后这种形貌,硬度不应该有这么高吧
发表于 2014-6-27 16:57:13 | 显示全部楼层
    建议:
       1 。您说的Q235B材料从材料的分类和牌号上来讲,应该着重于其强度指标的合格与否。
       2 。一般冷拔状态出厂的材料,多在应用时还保持着其冷作硬化所提高的其强度,否则就应该用热轧料。
发表于 2014-6-28 15:45:28 | 显示全部楼层
有粒贝。不正常~~~~~~~~~~~~~~
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 16:31:11 | 显示全部楼层
老师,请详解。。。。。。。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-6-28 16:34:31 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2014-6-27 16:57
建议:
谢谢张老对本贴的关注哦,我们的钢管是冷拔态交货,客户自己做过处理,按他们自己的说法是去应力处理,用来消除一部分的应力。不过从硬度开看确实硬度与交货状态相比是降低。现在不明白这样的组织是怎么处理得来的???
发表于 2014-6-28 17:19:15 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2014-6-28 16:34
谢谢张老对本贴的关注哦,我们的钢管是冷拔态交货,客户自己做过处理,按他们自己的说法是去应力处理,用 ...
   不必客气。那就问一下客户的工艺来分析。对于冷拔料一般都用‘再结晶退火’为宜。
签到天数: 2189 天
发表于 2014-6-29 00:38:46 | 显示全部楼层
组织正常,应该做过除应力处理。就是高温回火
发表于 2014-6-29 11:42:17 | 显示全部楼层
是F+P组织,只不过是热处理过了
GMT+8, 2025-8-18 21:47 , Processed in 0.055452 second(s), 19 queries .
