查看: 4835|回复: 1
[求助] 22CrMoH材料正火工艺完善
签到天数: 28 天
发表于 2014-6-27 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂试制一批产品材料为22CrMoH,工艺为920-930加热,风冷5分钟大约降到750度,然后670等温,结果出来硬度170-180HB,组织(有魏氏组织,偏析)4-5级。设备为连续等温正火线。我们试了几次,风冷改为8-12分钟温度降低到600度时组织7级有大量魏氏组织,硬度200HB以上。空冷至等温温度组织6-8级有粒贝组织硬度300HB。我们的技术要求:组织3级以内,硬度<195HB。请教下专家们怎么消除魏氏组织及偏析?还有就是工艺那里不合理?
签到天数: 1433 天
发表于 2014-6-28 04:46:41 | 显示全部楼层
风冷时间过长造成的。3-5分钟冷却到680度。
GMT+8, 2025-7-24 03:34 , Processed in 0.042686 second(s), 21 queries .
