查看: 4390|回复: 3
[求助] 同一个试样热处理差别很大
发表于 2014-7-7 12:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,同一种材料,同一个规格,同一个炉子,经过相同的真空热处理工艺,为什么不同试样的表面脱碳层厚度,以及同一个试样的内外表层脱碳层厚度的区别很大?
我用的是26MnB5材料的圆管,经过相同的真空热处理工艺后,为什么同一炉圆管表层的脱碳层厚度相差很大?且同一个圆管内外径表面的脱碳层厚度相差也很大?第一个试样的外径表面半脱碳层厚度是130um,第二个试样的外径表面半脱碳层厚度是42um,第三个试样的外径表面半脱碳层厚度是90um,但是三个圆管试样的内径表面半脱碳层厚度均为0um。
请问这是正常现象吗,为什么,如何减小这些现象的发生?
签到天数: 108 天
发表于 2014-7-7 13:02:05 | 显示全部楼层
是不是同一批材料那?原材料的脱贫碳情况有没有确认。
 楼主| 发表于 2014-7-7 17:19:34 | 显示全部楼层
是同一批材料,原材料已经经过检测,表面均无脱碳层。
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-11 15:04:44 | 显示全部楼层
材料没问题,规格没问题,工艺没问题,检测方法没问题,那就设备有问题咯
换个产品确认之前四点,如果还是差的多,那就点检下设备吧。
GMT+8, 2026-1-30 07:05 , Processed in 0.045454 second(s), 21 queries .
