用户名  找回密码
查看: 8087|回复: 8
[求助] 铝合金时效不合格问题
发表于 2014-7-9 10:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:如果一批铝合金料时效不合格,能再用同样的工艺时效第二次让他合格吗?如果不行这批料该怎么做合格。
发表于 2014-11-26 11:06:03 | 显示全部楼层
如果属于时效不充分,可以补充时效;如果是过时效,就只能重新淬火+时效。
回复 1 0
发表于 2014-8-5 22:17:35 | 显示全部楼层
可以试用,但不能保证合格。不一定与时效有关系,关键还是合金成分的含量,以及固溶情况。
发表于 2014-8-31 02:52:32 | 显示全部楼层
你们发现时效不合格的依据是什么呀,HB达不到要求吗?还是金相分析的,要是硬度不达标的话,别再做时效了,提高的几率不大,固溶不充分造成的,重做固溶吧!
发表于 2014-10-20 08:51:51 | 显示全部楼层
zhishan945 发表于 2014-8-31 02:52
你们发现时效不合格的依据是什么呀,HB达不到要求吗?还是金相分析的,要是硬度不达标的话,别再做时效了, ...
楼上说的很对,时效不合格大多数是硬度不达标或者说组织上有欠缺,如果固溶工艺没有问题的话可能是时效工艺出了问题,过时效导致软化,失效时间过长或者过短。
签到天数: 2342 天
发表于 2014-11-6 21:00:01 | 显示全部楼层
请楼主把时效不合格的现象描述清楚
发表于 2015-10-8 14:20:12 | 显示全部楼层
最好重新作固镕+时效
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-15 10:17:46 | 显示全部楼层
楼主没有提供具体数据,不好做回复,具体的不合格原因很重呀,否则没法说是重新固溶还是补充做时效处理。
发表于 2016-5-10 22:42:03 | 显示全部楼层
在重新固溶前最好做个回归处理
GMT+8, 2025-7-10 01:34 , Processed in 0.053308 second(s), 22 queries .
