查看: 7715|回复: 18
[讨论] 50CrV正火及调质金相组织
签到天数: 174 天
发表于 2014-7-12 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
50CrV正火及调质金相组织。具体工艺不明,正火温度860℃。调质工艺温度不明,但调质后强度性能达不到GB3077-1999中的要求。请各位专家和前辈看看。组织是否正常。还有怎么样可以使强度性能提高到标准水平。
400× 调质
400× 正火
  拉伸曲线图
   拉伸断口图
签到天数: 608 天
发表于 2014-7-13 18:30:38 | 显示全部楼层
仅从金相组织看,看不出什么问题。至于强度与标准相差甚远,建议综合分析一下原因:
1、拉伸断口如何?照片上传;
2、拉伸试样的加工是否有问题?
3、回火温度的选择是否过高?能降低否?通过降低回火温度提升强度,同时要牺牲其塑性;
4、其它。
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
  发表于 2014-7-15 19:00
发表于 2014-7-14 11:21:34 | 显示全部楼层
从正火金相来看,该材料C含量不足15个,明显不是50CrV
点评
一语道破  发表于 2014-7-15 19:01
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
签到天数: 483 天
发表于 2014-7-14 16:28:51 | 显示全部楼层
同意楼上看法,碳含量的确有点低,从组织上看
签到天数: 164 天
发表于 2014-7-15 08:15:19 | 显示全部楼层
         用什么腐蚀的
发表于 2014-7-15 14:44:28 | 显示全部楼层
这货能是50个碳!!!!!太神奇了
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-15 17:04:39 | 显示全部楼层
你这个正火组织珠光体也太少了嘛
签到天数: 608 天
发表于 2014-7-16 07:41:45 | 显示全部楼层
应该是我看走眼了,珠光体+铁素体正火组织应该用100X照片反映的,楼主用400X,故没仔细考究其100X中的比例如何。
发表于 2014-7-16 09:41:46 | 显示全部楼层
打个化学成分看一下吧,正火组织照片里的碳好少。
签到天数: 809 天
发表于 2014-7-16 09:49:10 | 显示全部楼层
两张材料不同
签到天数: 575 天
发表于 2014-7-16 15:50:51 | 显示全部楼层
感觉楼主在考验大伙眼力,就下图正火组织材料能干出上图调质组织吗?
签到天数: 200 天
发表于 2014-7-16 16:58:02 | 显示全部楼层
材料不对,3楼正解,调质组织不知从哪里来的,马马虎虎,正火组织和机械性能明显不是该钢种
签到天数: 45 天
发表于 2014-7-16 17:58:30 | 显示全部楼层
什么产品?是不是汽车板簧?
签到天数: 45 天
发表于 2014-7-16 18:10:05 | 显示全部楼层
硬度值是多少??????
签到天数: 45 天
发表于 2014-7-16 18:23:29 | 显示全部楼层
具体零件的技术要求能发一下吗?
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-16 21:19:57 | 显示全部楼层
第一张图可能是50CrV,就是有点像魏氏体,有铁素体针,具体还等大师看看,至于第二张图,明显不是那个材料,楼主先确认一下!
签到天数: 25 天
发表于 2014-7-16 21:34:02 | 显示全部楼层
第二张图不是50CrVA.很像35钢。第一张未见异常。
发表于 2014-7-22 10:12:44 | 显示全部楼层
调质的温度提高试试:o:o:o
发表于 2014-7-24 10:37:32 | 显示全部楼层
正火组织不太正常啊,材料碳含量不太高啊
GMT+8, 2025-8-18 17:52 , Processed in 0.066870 second(s), 23 queries .
