楼主: icqw1986
[求助] 马氏体针长,残奥较多
签到天数: 19 天
发表于 2014-10-18 22:56:25 | 显示全部楼层
从几个方面考虑:
1、渗碳后的缓冷是否充分,时间可以适当延长,必要时可以渗碳后采用高回工艺。
2、淬火温度下降到810-820度,这是18CrNiMo7-6的适宜淬火温度,840度有点高,容易Ar超标;
3、可以提高淬火时的搅拌效果,或者淬火液温度;这个主要看贵公司公的什么淬火介质,一般盐浴的容易超标。可以适当延长淬火冷却时间。
要注意的是:不得已不要采用深冷处理,增大开裂风险!你的表面碳含量适宜,可以不考虑淬火碳势。
签到天数: 19 天
发表于 2014-10-18 22:57:40 | 显示全部楼层
另外,如果要是油淬的话可以降低有得温度。
GMT+8, 2025-6-29 12:52 , Processed in 0.036159 second(s), 18 queries .
