查看: 4673|回复: 0
[讨论] 300公斤工件,中间通孔,变形大,硬度低
发表于 2014-7-16 15:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    井式炉,缸体件,20CrMo,渗碳,立方,淬火后检测中孔内部硬度低,变形大,取样检测有贝氏体,830度油淬,燃点273,可以断定是冷却不足了,淬火油在中孔里面出不来,改用多用炉横放就没问题了,但是多用炉装炉量小,可不可以改变一下淬火方式改善一下这种情况?
    目前采取过的手段有淬火时用天车上下动,没有明显效果,改用另一个更大的油槽,并且也上下动,中孔硬度改善了一点但是表面硬度又低了,炉子与油槽之间的距离太长了。
GMT+8, 2025-7-1 20:26 , Processed in 0.039569 second(s), 21 queries .
