查看: 4661|回复: 3
[讨论] 渗碳件淬火回火后硬度衰减很厉害
发表于 2014-7-16 20:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
18crnimo7-6,工艺要求:2.0~3.3mm,HRC59-62.渗碳炉冷到300度以下出炉,随炉试样碳浓度0.80%~0.85%,层深3.0mm。现在淬火工艺:830度×4h(带0.90%碳势),淬火硬度——试样有64.5HRC,零件有61-63HRC,回火200度回了15h,回火出来后,试样硬度只有58HRC,零件也差不多,零件看了本体金相,马氏体残奥有4级了,。硬度衰减好厉害,求指导怎样提高硬度到HRC60以上且马氏体残奥级别又低。
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-16 21:23:59 | 显示全部楼层
可以再进行冷处理,这种材料渗碳淬火,抗回火能力就是比较差,一般不要超过170度,否则就会低于HRC60的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:33:58 | 显示全部楼层
没有冷处理设备,回火温度低,残奥级别高。。。很矛盾
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 13:08:46 | 显示全部楼层
你可以放到你家冰箱里,冷冻室24小时后,然后再低温回火190度回火。
GMT+8, 2026-1-31 11:46 , Processed in 0.045305 second(s), 21 queries .
