查看: 4926|回复: 4
[求助] 请问这样热处理合适吗?
签到天数: 50 天
发表于 2014-7-20 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径4m,深度2.5m的井式电炉,装长度3.8m,宽1.7m,厚150mm的工件,做调质处理,合理吗?如下图装炉
平面
立体
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-20 21:53:55 | 显示全部楼层
如果不考虑变形,咋样都行,如果有变形要求,这样很容易导致翘曲的!工装再做多一点,板类变形都是很厉害的!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 08:41:22 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-7-20 21:53
如果不考虑变形,咋样都行,如果有变形要求,这样很容易导致翘曲的!工装再做多一点,板类变形都是很厉害的 ...
有变形要求,最终余量是12mm的变形量,看着做了两块,有5-6mm的变形,主要是最终平面形变。
您觉得怎么样比较合理,炉子再大一点?还是不能用这样的炉子?
签到天数: 71 天
发表于 2014-7-21 16:06:33 | 显示全部楼层
这样装炉好浪费啊,是否可以用箱式炉,或者直接大点的井式炉,可以多装点
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-22 20:55:10 | 显示全部楼层
一般像板类,吊装加热变形会更好,像这种靠的方式,很容易倾向一边。而且我看你好像将长边靠底,难道你们就没有深的井式炉吗,如果这样,直接放在托辊上加热会不会更好!
GMT+8, 2025-7-24 03:05 , Processed in 0.049127 second(s), 22 queries .
