查看: 10719|回复: 15
[讨论] 最近真空炉出现问题
签到天数: 161 天
发表于 2014-8-1 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近真空炉真空度一直抽不上去。表现为将机械泵、罗茨泵、扩散泵打开预热好后,启动程序循环,抽了一个小时左右真空度没什么变化。有朋友遇到过这种情况吗?
签到天数: 288 天
发表于 2014-8-1 21:23:06 | 显示全部楼层
检查一下真空压力表是否坏了,还有是否该更换各个泵的循环油,实在没办法问厂家,他们会提供方案的!
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:51:50 | 显示全部楼层
泵里的油换了没多久,易普森售后服务收费太贵,而且是霸王条款先给钱在服务。
签到天数: 288 天
发表于 2014-8-2 21:14:20 | 显示全部楼层
我们买的北机电的,还行,看看真空硅管有没有坏!相互学习学习!
签到天数: 56 天
发表于 2014-8-2 22:34:00 | 显示全部楼层
真空炉技术已不是什么高科技了,国产炉子根本不比外国的差,买个洋货装门面也是活该。只有哪些二吊子喜欢洋货。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-8-2 23:48:05 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2014-8-2 22:34
真空炉技术已不是什么高科技了,国产炉子根本不比外国的差,买个洋货装门面也是活该。只有哪些二吊子喜欢 ...
我不同意你的看法,国内的真空热处理设备还处在模仿抄袭阶段,自主创新技术基本为零。德国真空炉有很多先进设备你若有所接触一定会令你惊叹不已。
签到天数: 46 天
发表于 2014-8-4 10:33:33 | 显示全部楼层
楼上的各位观点都太片面,国内和国外你要看价格与价值是否相等,其实国内的真空炉模仿、研发、创新也有三十多年了,就真空热处理这块已经不相上下了;只是国内的熔炼、提纯这块确实赶不上,还得努力。楼主所说的情况:1、你检查真空计和真空规管是否完好;2、检查扩散泵油是否氧化,你换了油并不一定完全没有问题,操作不当,扩散泵油一次性就会氧化;3、检查各个阀门是否完好,有时候会出现程序打开了,阀门实际未打开;4、检查炉门密封圈及其它各密封圈是否完好;5、进行整机的检漏;其实进口炉子在硬件上并非需要原厂家来维修,你完全可以找一家国内的真空炉厂家给你处理。请参考
签到天数: 424 天
发表于 2014-8-4 12:58:42 | 显示全部楼层
同意7楼观点,确实如此
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-4 13:16:26 | 显示全部楼层
你近一个月维修过该设备吗,如果有很有可能是修理过程造成的新问题。如果没有,是突发情况还是渐进老化情况,对于真空度而言。现象具体是什么,到什么值就保持了。
建议检查密封处,依据真空度的大小检查是哪处泵的问题。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:44:02 | 显示全部楼层
我今天做了一个测试粗抽阀哪里可以抽到100多豪托说明机械泵和罗茨泵没有问题,后续原因还在继续查。
签到天数: 91 天
发表于 2014-8-4 22:53:22 | 显示全部楼层
我们也是易普森的炉子,可以交流交流
发表于 2014-8-5 07:23:50 | 显示全部楼层
我用过和你的系统一样的炉,也碰到过一样的问题.我觉得只要泵能启动了,泵方面应该没什么问题,看一下所有的阀是不是开了,要是阀开了。那就是真空表的转换那的问题。把真空表数据接收的插头拔下来,再插回去看看。 还有什么问题可以电话联系我共同探讨 18862129396
发表于 2014-8-5 08:55:09 | 显示全部楼层
遇到过类似情况,不过不是同一家的炉子,是国产的炉子,情况可能不一样
1、机械泵上有接一个电磁阀吗?若有看看电磁阀尾巴上有没有漏气
2、真空表是否漂移
3、机械泵声音和平时有无区别
4、扩散泵运作正常吗,指示灯是否闪烁
5、阀门的橡胶圈是否存在老化问题
6、炉门是否有异物,没关好
7、控制室里的继电器是否正常,有无一直来回跳动的
以上仅供参考
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 20:10:58 | 显示全部楼层
Gao123 发表于 2014-8-5 07:23
我用过和你的系统一样的炉,也碰到过一样的问题.我觉得只要泵能启动了,泵方面应该没什么问题,看一下所有的 ...
感谢参与,经过几天的查找终于查找到原因了。炉子风机密封圈磨损造成漏气。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 20:12:18 | 显示全部楼层
1、机械泵上有接一个电磁阀吗?若有 ...
发表于 2014-8-5 22:13:44 | 显示全部楼层
看看炉子是不是漏气,
签到天数: 61 天
发表于 2014-8-6 07:58:52 | 显示全部楼层
有檢查packing嗎?
packing劣化會漏氣
GMT+8, 2026-1-29 09:45 , Processed in 0.075901 second(s), 26 queries .
