查看: 3507|回复: 4
[求助] 设备的精度,怎么理解
发表于 2014-8-16 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,最右边的。
我测试温度在200摄氏度。
我不明白的是  whichever is greater  是不是意味着选型时,我们必须选更高的那个精度
签到天数: 1417 天
发表于 2014-8-16 20:34:27 | 显示全部楼层
仪表精度?
发表于 2014-8-16 23:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
反了,哪个更大是指选误差大者
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:20:04 | 显示全部楼层
tang126126 发表于 2014-8-16 23:15
反了,哪个更大是指选误差大者
greater 字面意思是更大,但有没有可能是说 “更好”,也就是精度更高
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:31:04 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-8-16 20:34
仪表精度?
是的。我用的是无纸记录仪,带温度检测和记录的。
GMT+8, 2025-6-27 22:07 , Processed in 0.047319 second(s), 22 queries .
