查看: 5820|回复: 19
[讨论] 请教各位大侠中频淬火
签到天数: 44 天
发表于 2014-8-30 13:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频设备套圈淬火,工件直径370MM套圈淬火,感应器颤抖,是什么原因引起的,铜管尺寸是10X15壁厚1.5MM,还有设备的冷却水一般多大压力,(中频电源,变压器,感应器的水多大),有专业人士可以电话给我联系,13633868163
签到天数: 7 天
发表于 2014-8-30 19:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
铜管中冷却水是脉动式的  感应器这么大   不抖才怪
发表于 2014-8-31 01:04:25 | 显示全部楼层
我们的设备是高频的GP60,直径370感应圈 10X15厚度行,我感觉高度低点,我们直径400的感应圈30高15厚,如果不放零件抖吗?是不是感应圈没压紧啊,太薄也有关系,个人观点,希望对你有帮助
签到天数: 7 天
发表于 2014-8-31 09:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
xahaug 发表于 2014-8-30 22:53
胡说八道。我们厂1280的怎么不抖呢?
什么叫胡说八道  排除如果排除机台自身抖动的话   除了项圈里面的冷却水   还有什么给它施加外力?
发表于 2014-8-31 09:29:37 | 显示全部楼层
   请问 :您所用的设备功率?
发表于 2014-8-31 09:48:33 | 显示全部楼层
zhishan945 发表于 2014-8-31 01:04
我们的设备是高频的GP60,直径370感应圈 10X15厚度行,我感觉高度低点,我们直径400的感应圈30高15厚,如果 ...
   请问:你所用的GP60设备的频率?若用直径370的感应器加热速率恐怕太慢吧?功率可能不太匹配!另外,设备是不可以空载工作的,所以感应器內没有工件是不可以进行加热工作的,不然会导致设备元件的损坏!!
发表于 2014-8-31 09:52:58 | 显示全部楼层
   感应器没压紧是有可能的,可以把感应器的接触面加大即可。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2014-8-31 10:35:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,现在试验件的感应圈已经可以了,把设备和变压器都调整了一下,感应圈钻孔带喷淋好了,不抖动了。
发表于 2014-8-31 14:54:09 | 显示全部楼层
好吧,你赢了。
发表于 2014-9-1 00:45:20 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2014-8-31 09:48
请问:你所用的GP60设备的频率?若用直径370的感应器加热速率恐怕太慢吧?功率可能不太匹配!另外,设 ...
我们60KW的高频,老式的,电子管的那种,高压震荡的,能看见一个大红灯泡的那种,现在很少见了,我们能做直径600的齿轮,800的也做过,不过得预热,空踩没事,我们开关脚踩那种,调偶合时候一个人踩着一个人去后边调坏不了,结实着呢。
发表于 2014-9-1 11:51:49 | 显示全部楼层
   看到您是我所敬仰的‘小能量多冲击’发明人----西安交大周惠久老先生的学子为您而骄傲。
   关于感应器的抖动除了冷却水以外的外力问题,我认为最主要的的外力是----当感应器通电加热时,其环状效应的原因形成了较强的电磁场,同时在工件表面感应出电流(电流的深浅程度是其频率高低而决定的)。这样就形成了感应器与工件的相互作用力,尤其在某些方面没注意到的时候感应器的抖动也就是必然的了。
   不知以上的看法您是否认同。
发表于 2014-9-1 12:02:55 | 显示全部楼层
zhishan945 发表于 2014-9-1 00:45
我们60KW的高频,老式的,电子管的那种,高压震荡的,能看见一个大红灯泡的那种,现在很少见了,我们能做 ...
    看来您所用的设备还是GP60---CR11型的设备。不过,若是的话应该有两个您所说的大红灯泡才对,因为那是震荡管而且每一个的震荡功率是30KW。这样的设备的频率应该在200---300KHZ,是现在一般的固体高频所达不到的,相对来说还是很好用的。
发表于 2014-9-1 12:23:24 | 显示全部楼层
   至于您所说的直径600的也好,800也罢加热是做到了,但是那已经不是应该得到的沿齿廓分布的淬硬层1---1.5毫米的要求了。因为设备的输出功率与工件是不匹配的。
   再说,空载调功率是一大忌讳的!试想,有了输出却没有工件去吸收利用,岂不是‘光吃不拉,会憋死’?首先槽路电容会被击穿的。当然,你们偶尔得用了一下可能不会出问题,但是严格操作规程的话是绝不可以的。
   再有,调整功率输出一定要严格遵循耦合与反馈同时调整,使栅屏比保持一定的比例,否则电器元件也会出问题的。
   以上所说,仅供参考。
发表于 2014-9-1 12:39:39 | 显示全部楼层
    还忘了一件事请问:你们设备的整流还是用七个闸流管吗?全波整流用六个,另一个起到零点开关的作用;半波整流用四个.要是还用的话,那就是不折不扣的五十年代初期,前苏联进口给我们的设备的电路了。那时,天津广播器材厂(即:保密军工厂)开始仿造,在我国的型号叫“260‘型。那样的设备无功损耗太大了!
签到天数: 7 天
发表于 2014-9-1 20:10:18 | 显示全部楼层
   关于感应 ...
呵呵  老先生客气了 我可不是西安交大毕业 线圈与工件之间磁场互相作用力  这一点倒是晚辈确实欠考虑 受教了 谢谢
我也是一时赌气 给别人分析分析下问题 被说是胡说八道 失态了 不好意思
发表于 2014-9-2 02:50:22 | 显示全部楼层
WJZ1309 发表于 2014-9-1 20:10
呵呵  老先生客气了 我可不是西安交大毕业 线圈与工件之间磁场互相作用力  这一点倒是晚辈确实欠考虑 受教 ...
   不用客气!来论坛就是互相交流的,至于一些没有修养人的做法可以置之不理,大家会有公论的!对于那些无礼的帖子可以找CEO---周清飞或版主投诉要求其删除.近来,论坛虽然好像是冷清了一些,但是像那些搞人身攻击的帖子已经不见了,希望论坛的管理者们负起责任,为了论坛的健康发展净化论坛的学习空气!
发表于 2014-9-2 10:11:10 | 显示全部楼层
   感谢论坛管理者快捷并行之有效的清理工作!!
发表于 2014-9-2 17:07:58 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2014-8-31 10:35
谢谢各位大侠,现在试验件的感应圈已经可以了,把设备和变压器都调整了一下,感应圈钻孔带喷淋好了,不抖动 ...
如果你这样说大家就明白了,原先抖动肯定是感应器的循环水太热了,估计快沸了,所以那么抖动!
签到天数: 66 天
发表于 2014-9-3 13:50:57 | 显示全部楼层
xahaug 发表于 2014-8-31 14:54
好吧,你赢了。
这个感应器的喷水做的相当的好,钳工水平高
发表于 2014-9-5 08:29:56 | 显示全部楼层
水圈壁厚太小,直径比算一算能否承载力量。差的太多了。不抖才怪呢!!
GMT+8, 2025-7-2 10:20 , Processed in 0.066566 second(s), 20 queries .
