查看: 6374|回复: 13
[求助] 这个是什么石墨类型,材料是HT250,
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-2 14:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我这个新手看看,这个是什么石墨类型啊??急急,谢谢
发表于 2014-9-2 15:38:47 | 显示全部楼层
             A型+C型
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:17:48 | 显示全部楼层
353 发表于 2014-9-2 15:38
A型+C型
请问一下,C型是初生的粗大直片状石墨,我怎么看着不像啊!!请你可以帮我划出来么
发表于 2014-9-2 16:39:00 | 显示全部楼层
根据(金属材料金相图谱)P72,这是A型石墨
签到天数: 482 天
发表于 2014-9-2 16:44:34 | 显示全部楼层
A型石墨:o
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:48:16 | 显示全部楼层
没有C型么,楼上说有,但是我找不到
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:50:02 | 显示全部楼层
那就再来两幅吧,帮帮看看,可怜我这个新手,都不会看啊,:'(:'(:'(
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:51:02 | 显示全部楼层
第三幅是不是有点E型的样子了
发表于 2014-9-2 20:20:42 | 显示全部楼层
你这放大倍数都一样吗?都是多少倍的,第一二张是A型和C型石墨,第三张是E型石墨。第四张看着像C型的,,,
来自:Android客户端
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:14:38 | 显示全部楼层
海生asdf 发表于 2014-9-2 20:20
你这放大倍数都一样吗?都是多少倍的,第一二张是A型和C型石墨,第三张是E型石墨。第四张看着像C型的,,, ...
是的 ,倍数都是100X的,石墨类型现在大概能分出了,但是各种石墨的百分比,真是头痛!!
发表于 2014-9-3 10:10:18 | 显示全部楼层
GB中的石墨形态与成分有关,A型为亚共晶成分,C、F为过共晶成分,B型为共晶成分(略过共晶),D、E型为技晶状(亚共晶),C、F型石墨中一定有一次石墨,较为粗大,但并不是视场中有较粗、较宽石墨,就是C型,至少与金相磨面切割石墨片的位置和角度有关。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:34:03 | 显示全部楼层
有凤来仪 发表于 2014-9-3 10:10
GB中的石墨形态与成分有关,A型为亚共晶成分,C、F为过共晶成分,B型为共晶成分(略过共晶),D、E型为技晶 ...
那请问HT250一般有可能哪几种石墨形状!!谢谢
发表于 2014-9-4 10:17:21 | 显示全部楼层
第三、四张是E型 只是放大倍数不一样!第一张应该是A+E,C型石墨为粗大直片状,A型没有初生石墨。
签到天数: 30 天
发表于 2014-9-6 15:00:09 | 显示全部楼层
判断石墨类型,可以根据石墨说明加上图谱对照去看
附件是毕革平,对9441-2009更改的地方与原来标准的对比。
GMT+8, 2025-8-18 00:46 , Processed in 0.057857 second(s), 23 queries .
