查看: 5146|回复: 3
[讨论] 自攻螺钉渗碳层测试
签到天数: 45 天
发表于 2014-9-4 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国标GB/T3098.5-2000.渗碳层测试要求如下:
现在有一个ST3.5的自攻螺钉,标准中要求表面硬度大于等于450HV0.3。芯部硬度要求270~380HV5
渗碳深度能达到标准中的0.05~0.18吗?
签到天数: 312 天
发表于 2014-9-4 17:44:55 | 显示全部楼层
可以达到,控制好温度、时间、碳势
还有一个螺丝渗碳层判定标准,SAEJ1237  4.3条以HRC42(HV412)判定
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:19:04 | 显示全部楼层
CrNiMO 发表于 2014-9-4 17:44
可以达到,控制好温度、时间、碳势
这个42HRC比国标规定的要求值高,这样以国标判定,渗碳层深度会偏高一点啊
签到天数: 312 天
发表于 2014-9-5 12:09:37 | 显示全部楼层
是比国标要高,现在自攻螺丝以SAEJ1237判定的也很多,心部加30HV判定也是可以做到的
GMT+8, 2025-8-18 00:51 , Processed in 0.046437 second(s), 22 queries .
