查看: 6198|回复: 6
[求助] QT400淬火,正火硬度问题
发表于 2014-9-16 19:12:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT400一般情况下是不是只做正火或退火处理?这材料能淬上火吗?25mm直径能要多少温度?能淬到多少硬度?
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
很急在线等待,恳请前辈帮忙
签到天数: 2099 天
发表于 2014-9-16 19:56:14 | 显示全部楼层
“QT400-**”是铁素体基体球墨铸铁即基体珠光体很少,不适宜感应淬火。
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
只能表面淬火吗?淬火后硬度多高
签到天数: 2099 天
发表于 2014-9-16 21:52:00 | 显示全部楼层
hexz0911 发表于 2014-9-16 21:44
只能表面淬火吗?淬火后硬度多高
整体加热奥氏体化后等温淬火,淬火硬度可以达到50HRC左右。
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
它不是铁素体基体吗?为啥还能淬到50HRC呢,能帮我解释一下原理吗?我不懂球铁;淬火后得什么组织
签到天数: 2099 天
发表于 2014-9-17 11:30:30 | 显示全部楼层
铁素体基体高温时奥氏体化,所需碳原子由石墨球扩散获得,因此可以淬到50HRC。
GMT+8, 2025-7-25 12:58 , Processed in 0.048311 second(s), 21 queries .
