查看: 8642|回复: 9
[求助] 有没有发蓝工艺表面光洁度及硬度不降低
签到天数: 500 天
发表于 2008-3-22 20:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样一种发蓝工艺,工件发蓝后表面光洁度及硬度不降低.
据说枪支就采用这种发蓝工艺.
不知哪位坛友作过,或提供信息.
发表于 2008-3-22 20:50:06 | 显示全部楼层
发蓝工艺只对零件起防锈的作用.
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2008-3-23 11:09:53 | 显示全部楼层
有没有哪位能提供这种发蓝剂的厂家.
发表于 2008-3-23 17:20:31 | 显示全部楼层
枪支发蓝估计应该应该也是采用碱性发蓝,温度在140度左右,硬度不会降低,表面光洁度主要看前道工序的抛光如何
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-3-23 19:31:26 | 显示全部楼层
回复 #3 LINFH 的帖子
上海光铧科技有限公司.
发表于 2008-3-23 22:27:21 | 显示全部楼层
楼主这种工艺的确是一种碱性的发蓝工艺,但具体的表面的颜色,应该是试金属的材质来决定的,硬度不会降低,如果在发黑以前做过抛光,光洁度试可以的,
这里面最主要的环节是工件的预先清洗,不然就会出现花斑,表面的颜色不均匀等现象
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:33:46 | 显示全部楼层
工件渗碳淬火,表面磨削后再进行研磨.发黑前的光洁度0.1,发黑后0.3.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-3-25 14:28:32 | 显示全部楼层
上海运谷金属表面处理新技术有限公司
签到天数: 500 天
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:24:05 | 显示全部楼层
工件由已军工单位处理了,光洁度没有降低。
发表于 2008-4-5 16:17:05 | 显示全部楼层
碱性发蓝,一般不会降低光洁度,硬度肯定不会降低,相反,还会起到时效的效果,但是要注意酸洗的时间
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.050648 second(s), 22 queries .
