查看: 8832|回复: 13
[讨论] 制作这种要求的垫片需要哪种材料
发表于 2014-9-29 12:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款垫片,客户提供的图纸上并没有标注使用的材料,仅仅是要求材料在热处理后达到28-32度的硬度,同时能够保证热处理后垫片马氏体含量超过90%。不知道应该选择哪种材料?
发表于 2014-9-29 21:43:32 | 显示全部楼层
低碳合金钢可以吧
签到天数: 89 天
发表于 2014-9-30 08:22:47 | 显示全部楼层
1、尺寸多少?
2、应该是淬火后90%以上马氏体吗,成品都28-32HRC了,调质或中温回火后的硬度了,索氏体喽
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:15:23 | 显示全部楼层
HOOT 发表于 2014-9-29 21:43
低碳合金钢可以吧
具体使用什么牌号的低碳合金钢呢?
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:17:57 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-9-30 08:22
1、尺寸多少?
外径是125mm,内径74mm,厚度10mm。客户的要求是英文,不知道是不是我理解错了,全文应该是"steel quenched and tempered min 90% martensite in the core of washers"
签到天数: 23 天
发表于 2014-10-5 09:29:08 | 显示全部楼层
提醒一下:合金钢的板材可不好买呀,除非定做。国内用的大多数都是冷扎板冲压成型后渗碳淬火的,这个可能达不到你好的要求。量大可以考虑40Cr棒料红冲,也可以走棒料锯床后钻孔。不过做出来有点贵的。
签到天数: 213 天
发表于 2014-10-5 09:49:34 | 显示全部楼层
这么厚是垫片吗?40铬吧。如有低合金钢板料,可直接冲压淬火。
发表于 2014-10-6 08:56:06 | 显示全部楼层
用40Cr管材直接下料,调质热处理后加工成型就可以。
签到天数: 105 天
发表于 2014-10-6 09:15:13 | 显示全部楼层
40Cr首选,如采购45#,要注意淬火温度和材料成分偏上限;
签到天数: 80 天
发表于 2014-10-6 10:43:25 | 显示全部楼层
59machine 发表于 2014-9-30 09:17
外径是125mm,内径74mm,厚度10mm。客户的要求是英文,不知道是不是我理解错了,全文应该是"steel quench ...
按照老外的理解,应该是淬火+回火处理(也就是调质处理),组织为回火马氏体最少90%。
签到天数: 692 天
发表于 2014-10-6 12:42:37 | 显示全部楼层
用8630可以试试,但是不能保证你马氏体数量。90%马氏体无法保证28-32的硬度。
签到天数: 692 天
发表于 2014-10-6 12:45:12 | 显示全部楼层
那下料可就太麻烦了,40Cr管材也不好采购吧
发表于 2014-10-6 14:24:12 | 显示全部楼层
我们用的全是40Cr管材料做链轨套,垫片是用处理好的套车出来的
签到天数: 91 天
发表于 2014-10-26 16:01:41 | 显示全部楼层
老外不区分回火后的形态,他们无论什么温度都叫回火马氏体
GMT+8, 2026-1-31 08:19 , Processed in 0.059744 second(s), 25 queries .
