查看: 5341|回复: 5
[求助] 淬火液使用工艺控制求助
发表于 2014-9-29 13:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈老师,请问淬火液在使用过程中对于流速、流量,以及淬火投料比有限制吗?我们使用的是井式炉淬火,然后在水槽内淬火。
签到天数: 89 天
发表于 2014-10-8 10:32:01 | 显示全部楼层
流速、流量没有明确要求,和零件材料及浓度有关,但必须有循环流动,不能是一潭死液在那。
你说的投料比是单次淬火工件和淬火液的重量比吗?一般1:6或更大,超过1:15的话就有些资源过剩了,主要是控制单次淬火的液温温升。
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:01:18 | 显示全部楼层
你说的投料比 ...
我是指的单次投料比,谢谢回复,学习了
签到天数: 770 天
发表于 2014-10-8 17:16:55 | 显示全部楼层
一般单次投料比在1:10最适合,关于温升问题,主要需要循环冷却系统来解决,淬火液的最佳使用温度在10~40℃之间。
发表于 2014-10-11 13:10:46 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-10-8 17:16
一般单次投料比在1:10最适合,关于温升问题,主要需要循环冷却系统来解决,淬火液的最佳使用温度在10~40℃之 ...
看来是高手,我们这边也是这样控制的,效果不错
发表于 2014-11-8 13:46:31 | 显示全部楼层
工件与淬火槽的重量比应该在1:7-1:10即可,流量及流速,根据您的工件的形状 要求及使用的淬火液的浓度综合考虑,其它问题不考虑,如硬度低加大流速
GMT+8, 2026-1-29 16:13 , Processed in 0.047398 second(s), 21 queries .
