查看: 7392|回复: 7
[求助] 淬火后工件表面有焦黑的情况出现
签到天数: 183 天
发表于 2014-10-4 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上各位不知是否曾遇见淬火后工件表面有焦黑的情况出现
由金相观察,硬度试验,并无异常
仅为表面现象
不知为何会发生如此情形?
处理炉具为:两室的油冷箱型炉
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-5 12:28:21 | 显示全部楼层
每个工件都是这样的?
签到天数: 294 天
发表于 2014-10-5 15:18:11 | 显示全部楼层
这样子的黑法有些奇怪,我们的工件淬火后颜色都会加深,基本上所有表面都黑。黑一部分的很少。楼主确定保温时间足够?
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-7 12:03:40 | 显示全部楼层
估计:
    加热后,油冷。油冷后挂有少量的油膜,之后在回火时残留的油膜碳化所致。
签到天数: 19 天
发表于 2014-10-8 13:40:48 | 显示全部楼层
分析:
硬度金相无异常的话说明淬火过程无异常,估计是淬火油脏了,且清洗不干净,导致~
发表于 2014-10-8 19:10:30 | 显示全部楼层
同意5楼所说油脏了,淬火时候油内脏污付在工件上所导致。
签到天数: 118 天
发表于 2014-10-8 21:28:30 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-10-7 12:03
估计:
同意高工的说法,我们以前做的产品也出现过这种情况!
发表于 2014-10-15 08:56:25 | 显示全部楼层
加热后,油冷。油冷后挂有少量的油膜,之后在回火时残留的油膜碳化所致。这个是这种情况 且比较常见。楼主不必担心 。
GMT+8, 2025-8-17 19:58 , Processed in 0.052580 second(s), 22 queries .
