查看: 4234|回复: 9
[求助] 有马弗网带炉网带上碳灰很多是什么原因?各位大侠有什么看法
发表于 2014-10-8 07:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备不渗碳,纯粹通甲醇的,设备用了快一年,以前都很好的,现在就是碳灰(灰)很多,油槽也有,求各位大侠赐教
发表于 2014-10-8 10:12:00 | 显示全部楼层
这个是很正常的,只通甲醇是碳保护气氛加热调质,不知道您设备上有没有加氧探头检测的装备,如果长时间没有检测和控制,时间久了肯定会有些碳灰的,下次开炉的时候你可以先关掉甲醇,把温度升起来 烧烧 碳灰就好了
签到天数: 1418 天
发表于 2014-10-8 15:32:16 | 显示全部楼层
甲醇裂解出问题了
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-8 19:58:34 | 显示全部楼层
下次开炉的时候先关掉甲醇,把温度升起来, 烧烧 碳灰就好了.加氧探头检测的装备,
发表于 2014-10-9 02:53:25 | 显示全部楼层
马弗或甲醇管烧穿了!开盖电焊补一下
 楼主| 发表于 2014-10-9 07:28:17 | 显示全部楼层
谢谢大家、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2014-10-9 07:31:35 | 显示全部楼层
设备马弗罐穿了为什么产品不氧化脱碳
签到天数: 1038 天
发表于 2014-10-9 07:37:08 | 显示全部楼层
工件有油没有清洗也会出现过多的碳黑.
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-10 23:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
支持4楼的说法!我要说的让别人抢了。
签到天数: 179 天
发表于 2014-10-11 15:54:36 | 显示全部楼层
介质裂解不充分,烧一下碳
GMT+8, 2025-6-29 17:35 , Processed in 0.052109 second(s), 21 queries .
